OTAVA 5523FT, chassis LX, bliká LED
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 19:32    Předmět: OTAVA 5523FT, chassis LX, bliká LED Citovat
mělo by to být šasi 21LX. Doufám že jsem ho objevil dobře. Nemáte někdo prosím servisní manuál k ní?
Po zapnutí je černá obrazovka, ledka ve předu bliká (po 1s bliká), možná že hlásí chybu vertikálu.
Po odkrytování a vyfoukání prachu jsem našel zbytky z elitu (pozice C815). Mohl by tam být podle mě 22 na 160V, ale nechci tam cpát něco o čem nevím zda tam opravdu patří. Že takhle dopadnul, to značí že zdroj určitě není úplně v pořádku.
Divím se ale, že na to jak je ta TV stará, tak DPS je jak nová (nikde propálený místa, skoro žádný studenti.To se fakt divím
Název vlákna byl upraven, obsah příspěvku byl upraven. Killroy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 19:48    Předmět: Citovat
Pokud máš správné šasi LX, nikoliv 21LX (tj. - ve zdroji je hybrid Q801-STR-F6654!!), tak ellyt C815 má skutečně hodnotu 22µ/160V.
Nesmí na něm být nap. vyšší než +B=135V±0,5V Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
555
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 19:52    Předmět: Citovat
děkuji pane kokun..ano ve zdroji je hybrid jak jste psal výše.takže už tedy znám hodnotu toho elitu.tak asi ani manuál už nebudu potřebovat.
jdu měřit a a uvidíme.napíšu jak jsem dopadnul a co jsem zjistil
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 19:54    Předmět: Citovat
Otava 5523FT je chassis LX a je někde na uploadu. Kdysi jsem ho tam dal. A jestli nezačneš psát tak, aby to mělo smysl, hlavu a patu a dalo se to normálně číst, tak tě to budu bez milosti mazat. Zatím po tobě všechno opravuju jen proto, aby se v tom alespoň prase vyznalo. A už mi to nebaví..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
kokun
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 19:56    Předmět: Citovat
No, tady máš i ten zdroj (je od Killroye) Wink
Honza - kokúň
555
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 17:06    Předmět: Citovat
tak zdroj opraven.vyměněn elit u STR...(zvětšené ESR)
kompletně projitá větev B+
vymeněná dioda D382pro napájení vertikálu.(měla svod)
ve větvi B+ jsem naměřil v zatíženém stavu žárovkou 134,4V
u napájení vertikálu 14,9V
ted po zapnutí ledka 7 krát zabliká a pak se už ukáže obraz.(pak už nebliká)
obraz je super neni vertikáleně ani horizontálně nijak deformován
nevím ale proč bliká ta ledka
Rolling Eyes
555
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 23:39    Předmět: Citovat
Vůbec jsem zatím nepřišel na to,proč při zapínání ledka 7krát blikne.
ale po zapnutí se na obrazovce objeví asi na 2s obraz se zpětnými běhy a pak už je normální. tak možná že signalizuje vyčerpanu obrazovku. Rolling Eyes
s UG2 jsem zatím nic nedělal
