UV sterilizátor do studny
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 18:02    Předmět: UV sterilizátor do studny Citovat
Mám takový nápad a rád bych slyšel váš názor. UV sterilizátor pitné vody ze studny jde jednoduše koupit, je docela drahý a životnost lampy je cca 1 rok. Chci proto pověsit do studny UV výbojku 125W (250W?) a časovačem ji zapínat jen na pár hodin denně. Vodu mám bezproblémovou, je to spíš doplňková ochrana. Nabízí se "očesaná" rtuťová výbojka, tlumivka a solidní krytí do prostředí studny. Přesto bych rád použil něco profi s nějakou minimální úpravou. Nemáte někdo dobrý nápad? Díky za každou radu.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 18:22    Předmět: Citovat
Noo a nebude ti tam tak náhodou vznikat ozón?
Internet - metla lidstva
wlezley
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 18:56    Předmět: Citovat
Ozón vznikat určitě bude ale studna je odvětraná, aby se tam nehromadily studniční plyny.V tom bych neviděl problém.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 19:16    Předmět: Citovat
wlezley napsal(a):
... Vodu mám bezproblémovou, je to spíš doplňková ochrana...
Řídím se zásadou, to co funguje nechám na pokoji a nevrtám se do toho...
... a příliš hygieny škodí.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 19:52    Předmět: Citovat
Výbojkou nad hladinou možno zlikviduješ larvy komárov a pozabíjaš možné baktérie maximálne pár cm pod hladinou. Hlbšie sa to UV nedostane. E-Coli a podobné dobroty v hlbších vrstvách vody to nezasiahne. Jedine, ak by si tú vodu nechal cirkulovať sklenenou (kremíkové sklo!) trubicou vedľa výbojky. Vyrábať to doma na kolene je dobrá fuška, ja som si ten UV sterilizátor kúpil celý za 200€ aj s mechanickým predfiltrom. Na prevenciu je lepšie dať raz za tri mesiace do studne deci SAVA.
wlezley
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 20:24    Předmět: Citovat
Jak už jsem psal, voda je nezávadná. Bohužel mi hladina vody kolísá v rozmezí asi 30-40 cm a trochu mi vadí, že se tím "oplachuje" ta plocha která nějakou dobu oxiduje. Jde mi primárně o sterilizaci hladiny a části té betonové skruže. Taky neopravuji co funguje, jde o to, jestli to náhodou nefunguje proto, že to sem tam opravím Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 20:43    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Tohle dělal jeden nešťastnej člověk od nás z fabriky, krátce po padesátce umřel na rakovinu žaludku.
helios
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 20:50    Předmět: Citovat
Neverím, že ju dostal z toho SAVA. To by už z mestskej chlórovej vody muselo umrieť veľa ľudí. SAVO sa vo vode rozkladá a vzniká plynný chlór. V mestskej vode ho je omnoho viac. Tak buď to preháňal a dával ho tam liter/týždeň, alebo dostal rakovinu skôr z umelých potravín a sajrajtov v nich obsiahnutých...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 21:31    Předmět: Citovat
V Savu je chlornan sodný a ten se rozkládá na kuchyňskou sůl a kyslík.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 21:36    Předmět: Citovat
Stačí se podívat na bezpečnostní list a na ohodnocení rizik.
Ve vodárnách je kontinuální dávkování pod kontrolou a na výstupu je filtr s aktivním uhlím. Když si to někde naleje do studny, kde má záruku kontinuálního dávkování v čase a objemu.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 21:43    Předmět: Citovat
A není lepší se místo SAVA nebo UV spolehnout na oligodynamické účinky vhodných kovů Question
wlezley
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 21:46    Předmět: Citovat
Třeba do studny naházet rodinné stříbro? Laughing Savo je samozřejmě blbost, chlórování vody už téměř všichni opustily. Ale co máte proti tomu UV? I v porodnici se dezinfikuje půl hodinovým vysvícením horským sluníčkem. Samozřejmě bez přítomnosti novorozenců a květinové výzdoby Laughing
Andrea
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 21:51    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Opravdu? Ten chlor musí zůstat ve vodě až ke kouhoutku. Proto se třeba používá chloramin, protože tolik nevyprchá.
Andrea
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 21:56    Předmět: Citovat
wlezley: Moc to žereš, já ničím studnu nedezinfikuju. Už mi do ní i 2x natekla povrchová voda, tak jsem jí 3 dny nepila než, se zase vyčistila a přestal být vidět zákal, žádný dezinfikování a nic mi není. Tak pozor abys pro samé dezinfikování nakonec neumřel třeba na rýmu. Rolling Eyes
Crifodo
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 22:13    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
občasné úbytky obyvatel zaviněné infikováním studny, které dotyčný nepřežil, i když mu to předtím stokrát vyšlo, na stavu populace statisticky nic neznamenají.
Až ti to jednou nevyjde, tak tě na 90% na urgentní péči přece jen zas nějak dají dohromady. I po tý povrchový vodě z pole.
