Zaslal: ne srpen 21 2011, 0:47 Předmět: Kondenzátory na základní desce
Zdravím a předem děkuji za pomoc,
Mám základní desku MSI (MS-7050) a při zapnutí mi zkratuje zdroj. Domníval jsem se že bude asi defektní (zdroj) a pořídil jsem si noví. Bohužel beze změny, i tento zdroj při spuštění PC zkratuje (krátce se protočí větráčky a ticho po pěšině). Po odpojení zdroje ze zásuvky v něm krátce tiše pípne a po zapojení a zapnutí PC se zase opakuje ta samá situace. Trochu jsem se informoval a bylo mi řečeno že to bude 100% základní deska. Mám proměřit kondenzátory a ty špatné vyměnit, teď ale nevím kdy je kondenzátor špatný a kdy ne. Podle doslechu je možné vyměnit 820uF/6,3V za 1000uF/6,3V to bych ještě pochopil jelikož nějaká ta tolerance je daná. Ale při proměření některých kondenzátorů je na obalu uvedená hodnota 3300uF/6,3V a naměřená 3124uF tak a teď nevím zda vyměnit nebo ponechat. Možná má někdo zkušenosti s touto problematikou a zná důvod proč dochází ke zkratu.
Proměřit závadu (díky zkratu) na desce nemůžu takže můžu jen doufat...
Ještě jednou děkuji za případné návrhy.
to určitě, jenže jak to zjistím když při zapnutí ihned zkratuje. (Zkratuje říkám jen já, spadne díky přupětí. Po odpojení ze sítě a zapojení zase normálně běží) Dík
Děkuji za (žádnou) pomoc. Končím s tímto tématem, zkusím se pozeptat u rozumnějších elektro(tech)niků. Mám dojem že žádný učený z nebe nespadl a k tomu abych se něco přiučil a pochopil jsem zde na špatný adrese. Tak ještě jednou moc děkuji a ať se dílo daří.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne srpen 21 2011, 8:54 Předmět:
dannyhavlicek napsal(a):
Zase se tu "stavíš na zadní" - všichni okolo tebe jsou blbci, jen ty jsi nedoceněný genius
Dopadne to naprosto stejně jako s touto telkou:
Zdravím,
tak jsem dnes obdržel svou TV z opravy zpět. Funguje zase jako dřív. Ze známosti jsem musel koupit jen flašku Ferneta a na otázku "kterej blbec se do toho hrabal" jsem radši jen pokrčil ramena.
No za každou cenu vše šlape a nebylo to ani tak drahý. Děkuji a přeji hodně zdarů v Elektro Bastlírně
Jenže pokaždé z pouhou flaškou Ferneta neuspěješ _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: ne srpen 21 2011, 9:04 Předmět:
Desek jsem mel v ruce mraky ale ze by delala zkrat kuli kondenzatorum,to jsem jeste nemel.
Na MSI se vubec vykasli silenej srot,to mi nesmi vubec do baraku.
Podle me mas kaput chipset nebo napajeni CPU a podobne,pripadne to dostalo slus po LANu pri bource pak to tohle delava.
Jinak merit a merit,stejne se ale niceho nedomeris
Ne, ne při spuštění se krátce protočí větráky (CPU, zdroj) a je ticho. Zkoušel jsem proměřit (na desce) ATX 20pin a zásobování CPU (ATX 4pin) Na zásobování CPU jsou všechny čtyři piny ve zkratu. Asi to nechám, jen mně zajímalo jak odstranit chybu. Zajímám se o elektroniku a kde už mi mohou lépe poradit než mezi zkušenějšími elektroniky. Bohužel i tady člověk nenajde pochopení. Něco k předchozím příspěvkům: Nikoho zde neurážím, vždy se snažím slušně zeptat, zato že nejsem perfektní se moc omlouvám.
To co bylo (se stalo) u TV vlákna jsem se myslím dostatečně omluvil a že jsem laik jsem nikdy nepopřel ba naopak těmto lidem by měl člověk pomáhat a ne se chovat jak hulvát.
