Kondenzátory na základní desce
dannyhavlicek
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 0:47    Předmět: Kondenzátory na základní desce Citovat
Zdravím a předem děkuji za pomoc,
Mám základní desku MSI (MS-7050) a při zapnutí mi zkratuje zdroj. Domníval jsem se že bude asi defektní (zdroj) a pořídil jsem si noví. Bohužel beze změny, i tento zdroj při spuštění PC zkratuje (krátce se protočí větráčky a ticho po pěšině). Po odpojení zdroje ze zásuvky v něm krátce tiše pípne a po zapojení a zapnutí PC se zase opakuje ta samá situace. Trochu jsem se informoval a bylo mi řečeno že to bude 100% základní deska. Mám proměřit kondenzátory a ty špatné vyměnit, teď ale nevím kdy je kondenzátor špatný a kdy ne. Podle doslechu je možné vyměnit 820uF/6,3V za 1000uF/6,3V to bych ještě pochopil jelikož nějaká ta tolerance je daná. Ale při proměření některých kondenzátorů je na obalu uvedená hodnota 3300uF/6,3V a naměřená 3124uF tak a teď nevím zda vyměnit nebo ponechat. Možná má někdo zkušenosti s touto problematikou a zná důvod proč dochází ke zkratu.
Proměřit závadu (díky zkratu) na desce nemůžu takže můžu jen doufat...
Ještě jednou děkuji za případné návrhy. Cry
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 5:49    Předmět: Citovat
dannyhavlicek napsal(a):
...Proměřit ....(díky zkratu) na desce nemůžu...
Ne ze nemuzes, ale musis. (Merit)
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 6:14    Předmět: Citovat
Hodnota 3124uF je v normě (-5%), běžná tolerance je +-20%.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 6:54    Předmět: Citovat
Na začátku by to chtělo zjistit, ve které větvi napájení je ten zkrat a jak moc je ten zkrat zkratem.
dannyhavlicek
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 7:09    Předmět: Citovat
to určitě, jenže jak to zjistím když při zapnutí ihned zkratuje. (Zkratuje říkám jen já, spadne díky přupětí. Po odpojení ze sítě a zapojení zase normálně běží) Dík
Andrea
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 7:40    Předmět: Citovat
Když nedokážeš rozlišit ani přepětí od přetížení/nadproudu, tak to radši svěř někomu, kdo má alespoň základní znalosti z elektro(tech)niky.
dannyhavlicek
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 7:56    Předmět: Citovat
Děkuji za (žádnou) pomoc. Končím s tímto tématem, zkusím se pozeptat u rozumnějších elektro(tech)niků. Mám dojem že žádný učený z nebe nespadl a k tomu abych se něco přiučil a pochopil jsem zde na špatný adrese. Tak ještě jednou moc děkuji a ať se dílo daří.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 8:02    Předmět: Citovat
Není zač. Smile
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 8:54    Předmět: Citovat
Zase se tu "stavíš na zadní" - všichni okolo tebe jsou blbci, jen ty jsi nedoceněný genius Shocked Cry
Dopadne to naprosto stejně jako s touto telkou:
Zdravím,
tak jsem dnes obdržel svou TV z opravy zpět. Funguje zase jako dřív. Ze známosti jsem musel koupit jen flašku Ferneta a na otázku "kterej blbec se do toho hrabal" jsem radši jen pokrčil ramena. Rolling Eyes
No za každou cenu vše šlape a nebylo to ani tak drahý. Děkuji a přeji hodně zdarů v Elektro Bastlírně Very Happy
Jenže pokaždé z pouhou flaškou Ferneta neuspěješ Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 9:04    Předmět: Citovat
Desek jsem mel v ruce mraky ale ze by delala zkrat kuli kondenzatorum,to jsem jeste nemel.
Na MSI se vubec vykasli silenej srot,to mi nesmi vubec do baraku.
Podle me mas kaput chipset nebo napajeni CPU a podobne,pripadne to dostalo slus po LANu pri bource pak to tohle delava.
Jinak merit a merit,stejne se ale niceho nedomeris
To ze je tam zkrat si zjistil jak-ti cvaka zdroj?
dannyhavlicek
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 9:46    Předmět: Citovat
Ne, ne při spuštění se krátce protočí větráky (CPU, zdroj) a je ticho. Zkoušel jsem proměřit (na desce) ATX 20pin a zásobování CPU (ATX 4pin) Na zásobování CPU jsou všechny čtyři piny ve zkratu. Asi to nechám, jen mně zajímalo jak odstranit chybu. Zajímám se o elektroniku a kde už mi mohou lépe poradit než mezi zkušenějšími elektroniky. Bohužel i tady člověk nenajde pochopení. Něco k předchozím příspěvkům: Nikoho zde neurážím, vždy se snažím slušně zeptat, zato že nejsem perfektní se moc omlouvám.
To co bylo (se stalo) u TV vlákna jsem se myslím dostatečně omluvil a že jsem laik jsem nikdy nepopřel ba naopak těmto lidem by měl člověk pomáhat a ne se chovat jak hulvát.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 10:16    Předmět: Citovat
Ale jako hulvát ses tu choval ty a hned několikrát, přesně jak to napsal kokun.
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 10:36    Předmět: Citovat
Asi mas skratovany FET v napajani CPU. Ale tebe to velmi nepomoze...
dannyhavlicek
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 10:46    Předmět: Citovat
Je to tak, všechny jsou ve zkratu. Je možný že jeden z nich bude v háji?
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 11:08    Předmět: Citovat
Ako si to meral?
