Identifikace motoru pojezdu brány
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 4:30    Předmět: Identifikace motoru pojezdu brány Citovat
Ahoj, mohli byste prosím kouknout na přiložené fotky a zkusit odhadnout, co je to za motor + zda by šel k němu udělat rozběh (čas rozběhu cca 0,5-1s)? Tuším, že to nepůjde, ale pro jistotu se ptám. Motor dle Ametru odebírá za běhu s poměrně malým zatížením cca 1A. Motor je součástí pohonu posuvné brány. Děkuji za odpovědi.
 Soubor:  Kondenzátor.jpg
 Velikost:  137.75 kB
 Staženo:  54 krát
 Soubor:  Motor.jpg
 Velikost:  145.66 kB
 Staženo:  54 krát
 Soubor:  Zapojení motoru.jpg
 Velikost:  8.89 kB
 Staženo:  74 krát
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 6:55    Předmět: Citovat
Asynchrónny 300-450VA (W) motor. Možno nejaký SoftStart pre jemný rozbeh by sa dal aj kúpiť.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 8:53    Předmět: Citovat
Bylo by dobré napsat co že je to za výrobce pohonu případně model. některé brány umožňují připojení 230/400V. pokud je možné připojit na 400V dá se koupit soft start (cca 3000,-) nebo frekvenční měnič.
Chenzee
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 9:03    Předmět: Citovat
Je to HATO400. 400V k motoru již nelze dotáhnout. Nyní to běží ve smyslu ON/OFF takže po zapnutí to docela dost cukne s celou bránou. Toto jsem chtěl nějak vyřešit. Peníze do měniče vrážet rozhodně nebudu. Nevíte, zda jiné pohony mají softstart nebo se taky rozjíždí hned na plno?
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 9:45    Předmět: Citovat
Áno podobné pohony mávajú softštart a aj pomalý "dojazd".
Honza_dy
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 10:55    Předmět: Citovat
Pokud je motor možné přepojit na 3x230V dá se sehnat příslušný měnič.
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 16:58    Předmět: Citovat
Zkus rozběh přes odpor, který po chvilce zkratuješ kontakty relé, které sepneš časovačem. Rozbíhám takhle motor u soustruhu, aby převodovka nedostávala tak zabrat a funguje to dobře. Hodnotu odporu je třeba odexperimenovat, aby se motor ještě spolehlivě rozbíhal, odpor musí snést něco výkonu, já použil spirálu z bojleru, ta se sežene zdarma a místa v rozvaděči bylo dost...
Michal
procesor
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 17:43    Předmět: Citovat
Také jednoduché...
http://www.solcon.com/_Uploads/204204NPI_Solstart1P_Starter.pdf
fery66
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 18:39    Předmět: Citovat
Zaky-ho riešenie sa mi pozdáva, mohlo by to dobre fungovať. Ja doma roky používam "softštart" na zapínanie bežných žiaroviek. Je mi jasné, že motor je o "inom" ale možno by to stálo aspoň za pokus s patrične dimenzovaným triakom...
PE598.pdf
 Soubor:  PE598.pdf
 Velikost:  67.16 kB
 Staženo:  89 krát
