Kondenzátory na základní desce
dannyhavlicek
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 12:19    Předmět: Citovat
Multimetrem, ale bylo vše napájeno na desce. Ani nevím jak bych to z té desky dostal (vše SMD letování) Možná položit na sluníčko a čekat až roztaje cín. Byl jen žert... Very Happy Už jsem to jednou zkoušel odpájet, bohužel bez výsledně.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 12:27    Předmět: Citovat
Hmm,tak to neni ta spravna cesta k mereni.No nevim jak v tomhle tvym pripade ale bezne bejvaj pouzity tranzistory ktery jsou chladici plochou pripajeny k desce ale zbejvajici 2 nozicky jdou normalne odpajet a to bude ten zpusob jak to zmeris lip.
Funkci Fet tranzistoru snad znas tak nema cenu popisovat jak merit.
dannyhavlicek
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 12:38    Předmět: Citovat
Ty dvě pacičky odletovat dokážu, to určitě půjde. Snad neprasknou jako ty které jsem už dlouho předtím zrušil. Jakmile to proměřím zase se ozvu.
Děkuji za pomoc Smile
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 15:19    Předmět: Citovat
Nemusis to hned rozvrtat. FET ma 3 nozicky a ked je skratovany, tak spravidla vsetky 3 nozicky dokopy... Ale myslim, ze to tu nema dalej zmysel... Rolling Eyes
dannyhavlicek
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 15:28    Předmět: Citovat
Asi máš pravdu. Nechám to být. Ale stejně děkuji za zájem a trpělivost. Smile
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 17:33    Předmět: Citovat
Zkus ten zdroj zapnout samostatně-bez desky-, jestli naběhnou všechna napětí?
dannyhavlicek
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 18:22    Předmět: Citovat
To bych rád, ale bez desky a PWS se mi zdroj ani nehne. Jen na jednom portu naměřím 5,01V a ty ostatní mají nesmyslné výsledky (alespoň podle ATX schématu). Existuje možnost jak zapnout zdroj aniž bych ho musel někam připojit? (prostě samostatně) Sad
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 18:44    Předmět: Citovat
na konektoru do desky je spousta dratu.. Vem si odizolovany dratek (treba roztahni kancelarskou sponku) a spoj zeleny s jakymkoliv cernym. Mel by se ti roztocit vetrak a muzes promerit vetve..
dannyhavlicek
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 19:54    Předmět: Citovat
díky moc Smile
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 20:09    Předmět: Citovat
a vysledek?
dannyhavlicek
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 20:43    Předmět: Citovat
Zdroj běží jak má, jen na desce je ten čtyř pól ATX 12V pro CPU ve zkratu což u mé druhé funkční desky není. Přeměřil jsem (tedy jen na zkrat) všechny FET a bez problému.
 Soubor:  img002.jpg
 Velikost:  79.07 kB
 Staženo:  49 krát
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 19:48    Předmět: Citovat
Je "ten čtyř pól ATX 12V pro CPU ve zkratu" i když vyndáš procesor?
dannyhavlicek
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 19:50    Předmět: Citovat
Jo, pořád.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 20:08    Předmět: Citovat
dannyhavlicek napsal(a):
Jo, pořád.
Tak nevim,nejdriv jsi napsal ze vsechny tranzistory jsou ve zkratu a pak ze ne.
kdyz tak koukam na obrazek ty desky koukals na ty tranzistory(stabilizatory) mezi 4 pin 12V CPU a PCIe takhle to vypada ze ze stejnyho konektoru je napajena i PCIe. Koukni do konektoru PCIe jestli tam nekdo neohnul kontakty,taky sem mel tu cest.
