CD/DVD rom - ako samostatný prehrávač
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 12:35    Předmět: CD/DVD rom - ako samostatný prehrávač Citovat
Inšpirovalo ma riešenie kolegu mmiicchhaall52 ktorý pripojením 12 a 5 voltového stabilizovaného zdroja ku romke získal samostatný prehrávač.
Rád by som použil DVD mechaniku ako prehrávač do altánku. Kedže to bude vonku, tak vo vodotesnom púzdre.
Mechanika však nemá dodatočnbé ovládacie prvky ( štart-stop-vpred-vzad ) ale iba vysuvanie/zasuvanie disku.
Question Je možné doplniť takúto mechaniku o externé ovládacie prvky ich pribastlením. Na obrázku dolu je vidieť u vývodov potlač : eject - play a nejaké TRAYOUT , TRAYIN , TRAY+ , TRAY -
 Soubor:  predný panel.jpg
 Velikost:  35.44 kB
 Staženo:  96 krát
 Soubor:  plošák.jpg
 Velikost:  47.59 kB
 Staženo:  95 krát
 Soubor:  popis.jpg
 Velikost:  27.42 kB
 Staženo:  73 krát
Naposledy upravil bastliar dne ne srpen 21 2011, 13:17, celkově upraveno 1 krát.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 12:42    Předmět: Citovat
Maximalne pokud by tam bylo pouze neosazene tlacitko dostanes osazenim Play ,eventuelne preskoceni na dalsi stopu.
Zapojeni na ovladani pomoci uPc je v nejakym starym AR a nekde na netu ale to nema vubec smysl.
Jednoduzsi je sehnat ve SD starej DVD prehravac s PC mechanikou a vymenit ji za tu tvou zdravou,ma to starej CYBERHOME atd.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 12:44    Předmět: Citovat
http://www.dhservis.cz/dalsi/audiopanel.htm
bastliar
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 14:30    Předmět: Citovat
Displej by nemusel, šlo by len o jednoduchý prehrávač.
 Soubor:  neosadené kontakty.jpg
 Velikost:  38.54 kB
 Staženo:  85 krát
 Soubor:  plošák - neosadene kontakty.jpg
 Velikost:  43.65 kB
 Staženo:  79 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 14:35    Předmět: Citovat
Na CD dobrý, ale co DVD? Kde vezmeš videovýstup?
bastliar
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 14:38    Předmět: Citovat
Prehrávač na CD, nie na DVD. Čo mám, to používam.
Eleman
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 14:41    Předmět: Citovat
No dobrý, viděl jsem mechaniku DVD, tak mne to vyděsilo. Shocked
Eleman
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 14:47    Předmět: Citovat
Stejně k tomu budeš muset připojit nějaký zesilovač. Nebylo by tedy jednodušší sehnat nějaký levný MP3 přehrávač (bazar, zastavárna, SD...), nakrmit ho tím co chceš poslochat, připojit k zesilovači a hotovo? Nakonec bys nemusel ani řešit voděodolnost. Snadno přikryje nějakou krabičkou a když skončíš - odpojíš, dáš do kapsy a odchod.
Já vím, už to není o využití té nevyužité mechaniky a použití zdroje 5V, 12V. Very Happy
bastliar
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 14:55    Předmět: Citovat
Mám zosilovač - prerobený a osadený modul zo starej telky.
Ale aj stereo - stavebnica.
A dva repráky z nepoužívaneho autorádia.
CD prehrávač som nevlastnil ( ak nepočítam comp ) od začiatku som volil formát MP3.
Ale nebolo by na škodu, sem tam si vypočuť aj neskomprimovaný formát.
Na niečo tú napalovačku v compe a prázdne CD-čka predsa len využijem Smile
Naposledy upravil bastliar dne ne srpen 21 2011, 15:03, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 15:02    Předmět: Citovat
Mám dojem, že na tý cd mechanice MP3 formát přímo nepřehraješ.
bastliar
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 15:03    Předmět: Citovat
Tak znova.
MP3 formát nie. Neskomprimovaný formát anoanoano Wink
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 16:12    Předmět: Citovat
A taky ne každá mechanika je použitelná jako přehrávač zvukových CD, ale bývaly takové (pro inspiraci), je otázka, jestli seženeš ještě teď po letech nějakou, která to umí a současně ještě neoslepla.
Pro ostatní mechaniky pohledej ovladač CD-ROM v AR5/99 - je to článek o emulaci počítače umožňující ovládat CD-ROM, případně tady toho máš víc pohromadě.
bastliar
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 17:14    Předmět: Citovat
Ako som si prezrel stránku, všimol som si dvoch ovládacich prvkov vedľa seba. Na tej mojej je je to podobne, len bez toho mikrospínača, avšak s už osadenými prepojkami, tak skúsim. Dík Wink
 Soubor:  mikrtospinač.jpg
 Velikost:  26.1 kB
 Staženo:  77 krát
 Soubor:  mikrospínač - plošák.jpg
 Velikost:  55.78 kB
 Staženo:  67 krát
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 18:02    Předmět: Citovat
K tem konstrukcim v odkazech.Taky sem mel kdysi ve sve prvni Skode 120L CDromku jako prehravac a pohoda(mel jsem jsem ji v kastliku na pruzinkach aby neskakala),akorat v aute pro stabilizaci pouzivat LM7812 je totalne nevhodny protoze to dobre fungovalo za jizdy a chvili po zastaveni,po cca 2 hodinach hrani uz kleslo napeti na akumulatoru a 7812 byla k nicemu a hlavne bacha na proudy ktery jsou na ty mechanice napsany moje mela 1,2A na 12V a 1 na 5V,nastesti me to ta 7812 dala ale chladic jako prase.
Zkus jestli pujde to tlacitko,je to pripraveny,tak by mohlo,zalezi ale jestli to taky umi Firmware ty mechaniky
bastliar
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 18:32    Předmět: Citovat
Prechádzam z klasiky LM78xx na Low Drop Voltage stabiky LFxx s úbytkom napätia 0,4 voltu. Sú stabilizatory aj s nižším LDV avšak pre nižší prúd, tam by sa to dalo vyriešiť posilnením vykonovým tranzistorom.
Napájať budem tak či tak trafačikom. Skúsim sa niekde poobzerať po PC zdroji.
Strana 1 z 4
