Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne únor 20 2011, 13:38 Předmět:
U plasmy je jedno z jakého úhlu se díváš. LCD je na tom podstatně hůř. I když u nových typů je to lepší, ale na plasmu minimálně v tomhle směru to pořád nemá. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Nov 26, 2007 Příspěvky: 39 Bydliště: Malacky
Zaslal: čt únor 24 2011, 8:03 Předmět:
Ja som nedávno riešil tiež podobný problém. Nakoniec som išiel po roznych obchodoch a pozeral. Občas som sebou zobral poličku či kamaráta. A pekne očami sme si zrovnali čo sa nám páči a čo nie. Nakoniec som skončil u UE40B7020. O ktorom sa po forach popísalo kade čo o kvalite edge LED podsvietenia. No som maximálne spokojný. Neviem čo tu riešite. stačí na nete najsť nejaké poriadne nastavenie farieb. respektive nejake nastavenie ktoré niekto urobil podla kalibratora a obraz je hned verný a pekný. Každy kto príde si ho pochvaluje a pozorovací úhel? prosím vás, chodte do obchodu a porovnajte si to, sú prakticky rovnaké a zmenu v obraze žiadne. Samozrejme u starých TV a starých LCD panelov bor rozdiel markantný ale teraz? Skôr by mi vadilo napríklad to že naši majú Novú Full HD plazmu Panasonic. obraz je pekný ale! A teraz musím rýpnuť do všetkých ktorým sa táto technologia tak velmi páči. V8M nevadí že ak pozeráte prevažne programy vo formáte 4:3 tak nepoužívané boky sa výrazne menej vypalia a rozdiel je viditelný?
A môžete mi vravieť že sa tie body obnovia a že tým trpeli len staré plazmy. Prd. nové tým trpia rovnako ako staré aj ked majú režimy aby to nebolo tak vidno...
Ale na tom nezáleží. Proste keď chcete kúpiť TV tak hlavne chodte a pozerajte!!! a kúpte si tú ktorej obraz sa vám najlepšie páči!!!
A ja osobne hlavne tým statnejším doporučujem samsung. Dá sa skvele hacknúť a do Linuxového operačného systému doinštalovať služny ako Telnet, Samba, NFS, FTP, Skype + webkamera a podobné _________________ Bezpečnost pri práci je dúležitejší než práca samotná...
Zaslal: čt únor 24 2011, 9:12 Předmět:
S tím Samsumgem bych byl dost opatrný. Přečti si Znacky z pohledu servisaka... a možná změníš názor. A vybírat TV podle toho, co vidím v obchodě? Leda tak, jak vypadá vzhledově, ale těžko podle obrazu. Prakticky všude to mají nastavené dost úděsně a ještě to u některých typů vypadá, že je to tak schválně. Proč, to je jiná otázka. K vypalování a úhlům se nemá cenu vyjadřovat. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Ja jenom pridam svuj vysledek vyberu, predvanocni.
Asi mesic jsem resil plasma vs. cokoli jineho. Limit jsem mel do 12000Kc, PC rhy na TV se nehraji (u nas), TV krmim digitalnim signalem, DVD prehravacem a SD satelitem. Topime primotopy.
TV neni naproti oknu, sem tam se divam pod uhlem naprosto minimalmim (mam ji za zady, kdyz sedim u PC)
Vysledek byl Panasonic PX37 - nejmensi plasma, uz tak jsem rozdrbaval stenu.
Spotreba ve spicce opravdu je az 180W, pri zapnutym eko rezimu a mene svetle v mistnosti kolem 80W, ve dne do 100W - to pri rezimu, nekdo zapne TV a nikdo se stejne nediva. Kdyz uz se chci na nejaky film opravdu podivat (coz znamena vstat od PC a mit klid od decek, tedy po 22:00 hodine, takze max 1x za 14 dni), tak si to nastavim bez ohledu na spotrebu.
Koupe nijak (po dvou mesicich) nelituju, s obrazem jsem maximalne spokojen (ano nemam objektivni srovnani, nemam doma jinou TV), dost jsem se bal po 51cm TV CRT prechodu na 94cm pri vzdalenosti cca 3m. Kdyz jsem byl u nekoho na navsteve a bylo tam LCD, temer vzdy jsem videl silene zpraseny obraz (neposoudim miru zavineni spatnym signalem).
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: pá únor 25 2011, 10:02 Předmět:
Nedávno jsem nastavoval známemu Philips LED TV 32PFL5605H Digitální TV Full HD 1080p, úhl. 81 cm s technologií Pixel Plus HD a byl jsem mile překvapen dobrou kvalitou obrazu,když se seřídí obraz v osobním nastavení i s příkonem do 50W.Byl jsem zastáncem CRTeček,ale pomálu měním názor.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne srpen 21 2011, 14:11 Předmět:
Predbežne špekulujem, že budúci rok, tak v priebehu jari, kúpim (možno) do kuchyne "placku". Ešte neviem, či plazmu alebo LCD. SAMSUNG ma veľmi nevábi, to snáď radšej LG. Z doterajších poznatkov mi vychádza, že azda posledná značka, čo si ešte drží vlastnú koncepciu a používa ako-tak kvalitné súčiastky, je PANASONIC. Ešte by ma zaujímal SHARP.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8879 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne srpen 21 2011, 14:19 Předmět:
Duvsan napsal(a):
..., tak v priebehu jari, kúpim (možno) do kuchyne "placku". Ešte neviem, či plazmu alebo LCD. ...
Tady za tebe zřejmě rozhodne úhlopříčka .. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po srpen 22 2011, 18:07 Předmět:
V tom případě LCD. Plazmy jsou běžně až od 37". _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
