Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so srpen 20 2011, 20:09 Předmět:
pavel16 napsal(a):
Neměl by tu někdo na OTAVU 5541FT schema?
chassis TD19 = je tu někde na uplodadu.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 842 Bydliště: Litovel
Zaslal: so srpen 20 2011, 20:47 Předmět:
Na desce je označení: PAEX0079 v bílém rámečku JK046 na boku částečně smazané,tak jen hádám 0442 02001002717.
Osazeno:
STV5348
LA76810A - n201
LC863548b - n701
STV9302 - n401
Tranzistor po vyjmutí OK-šlus byl v zapojení přes cívku trafa.
Zbývá ten R471 - 1k upálený z jedné strany a R442 - 220R který má kolem 10 ohm .
Zaslal: ne srpen 21 2011, 18:31 Předmět:
Dik za schema.
Měřeno na diodách u zdroje:
VD556=70V
VD555=140V má být 180V
VD554=16V má být 110V
VD553=7.5V
VD552=13V
VN trafo mrčí jak koza a tranzistor V411 se dost hřeje.
Jak poznám že je to vn trafo v pořádku?
Zaslal: ne srpen 21 2011, 20:26 Předmět:
Televize jsem nikdy nedělal,protože jsou velké a nevlezou se mi do skříně. Chtěl jsem pomoct synovi s opravou,ale asi se na to vybodnu.Jinak dík za ochotu.
