Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: ne srpen 21 2011, 4:30 Předmět: Identifikace motoru pojezdu brány
Ahoj, mohli byste prosím kouknout na přiložené fotky a zkusit odhadnout, co je to za motor + zda by šel k němu udělat rozběh (čas rozběhu cca 0,5-1s)? Tuším, že to nepůjde, ale pro jistotu se ptám. Motor dle Ametru odebírá za běhu s poměrně malým zatížením cca 1A. Motor je součástí pohonu posuvné brány. Děkuji za odpovědi.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: ne srpen 21 2011, 8:53 Předmět:
Bylo by dobré napsat co že je to za výrobce pohonu případně model. některé brány umožňují připojení 230/400V. pokud je možné připojit na 400V dá se koupit soft start (cca 3000,-) nebo frekvenční měnič.
Zaslal: ne srpen 21 2011, 9:03 Předmět:
Je to HATO400. 400V k motoru již nelze dotáhnout. Nyní to běží ve smyslu ON/OFF takže po zapnutí to docela dost cukne s celou bránou. Toto jsem chtěl nějak vyřešit. Peníze do měniče vrážet rozhodně nebudu. Nevíte, zda jiné pohony mají softstart nebo se taky rozjíždí hned na plno? _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6663 Bydliště: Praha
Zaslal: ne srpen 21 2011, 16:58 Předmět:
Zkus rozběh přes odpor, který po chvilce zkratuješ kontakty relé, které sepneš časovačem. Rozbíhám takhle motor u soustruhu, aby převodovka nedostávala tak zabrat a funguje to dobře. Hodnotu odporu je třeba odexperimenovat, aby se motor ještě spolehlivě rozbíhal, odpor musí snést něco výkonu, já použil spirálu z bojleru, ta se sežene zdarma a místa v rozvaděči bylo dost...
Michal
Zaky-ho riešenie sa mi pozdáva, mohlo by to dobre fungovať. Ja doma roky používam "softštart" na zapínanie bežných žiaroviek. Je mi jasné, že motor je o "inom" ale možno by to stálo aspoň za pokus s patrične dimenzovaným triakom...
