Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so červenec 30 2011, 22:02 Předmět:
Ak by si mal cestu na juh, môžem Ti dať ešte dve C428-ky a i nejaké náhradné diely. Jedna by mala fungovať, druhú treba opraviť. Obraz už nie je ako za nova, ale je použiteľný. Je mi ľúto ich vyhádzať. Mám i C441, s tou nie som rozhodnutý; uvažujem, že si ju nechám.
Aj ten stabilizator bol vadny - vymenil som ho, ladiace napatie uz drzi, ale na spravani sa nic nezmenilo.
To dělají keramické blokovací kondy uvnitř voliče, které blokují ladící napětí. Napětí 33V na stabilizátoru pak drží, ale skutečné ladící napětí za potenciometrem ladění už trochu lítá.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1330 Bydliště: okres Písek
Zaslal: čt srpen 04 2011, 0:02 Předmět:
Pro Duvsana:
Na Slovensko je to pro mě moc daleko (jen do Brna to mám 200Km). Budeš muset obdarovat někoho, kdo je blíž. Nějací zájemci o tuto klasiku se určitě najdou ...
V hlavním příspěvku jsem popisoval možnost implementace OSD čipu. Abych nemluvil do větru, tak na fotkách je příklad toho, jak by to mohlo vypadat. Zopakuju - SDA2084 (2083 u C460) se liší od standardu 8051:
- brána P0 má zvýšené proudové zatížení (buzení displeje LED)
- P4.0, P4.1 je open collector (I2C)
- bitový port P3.0 má Hw demodulátor signálu z přijímače DO (neplatí pro SDA2083)
Technicky nejsnažší je použít nové MCU standardu 8051 s interní flash (Atmel, Winbond atd.) na redukční desce s pár pomocnými TTL (buzení LED, vývody OC). Druhá věc je firmware. Pokud by ho někdo nevyžebral od nějakého bývalého Oraváka, tak tvorba software od základů je hotová pakáreň.
Fotky zobrazují, jak to řešili vývojáři receiverů Pace. Některé série měly MCU Zilog s firmwarem v ROM, někde byly místo obvodu DIP40 dvě dutinkové lišty, do kterých se zasouvala destička s MCU bez ROM se záchytným registrem a EPROM byla externí. "Přibližně" to odpovídá mému řešení pro Oravy.
Zaslal: čt srpen 04 2011, 16:36 Předmět:
judeware napsal(a):
Pro Duvsana:
Petr de Zviqov
Jde samozřejmě o recesi, ovšem máte-li chuť, zkuste si sami trochu toho programování TXT dekodéru a zjistíte, že to není tak promitivní, jak to vypadá. Např. - než jsem přišel na to, jakou správnou sekvencí bajtů naskočí "box" ve správné velikosti se správným obsahem, málem jsem zešedivěl! Datasheety od různých výrobců dekodérů se totiž v řadě věcí liší (a nikde nemají úplně všechno).
Apropos - Ivetka patří samozřejmě mezi osoby charakterizovatelné třemi předponami
Petr de Zviqov
Naposledy upravil judeware dne so srpen 06 2011, 18:58, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá srpen 05 2011, 20:14 Předmět:
Proč ne - když mohl nastat v Krkonoších nukleární výbuch ... _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne srpen 21 2011, 21:43 Předmět:
Předkládám slíbenou ukázku On Screen Display pro Color 460 (zkušební televizor je ovšem C459 a řízení nemá na starosti nějaký MCU, nýbrž kamarád Sharp). Mohlo by to fungovat i na řadě 416, ale na některých přenosných modelech ...
Zaslal: út srpen 30 2011, 18:44 Předmět:
A co tě na něm zaráží?- samozřejmě, že to není žádný původní originál (přestože je na něm logo OTF) - zřejmě ho nechali později dělat coby ND (a kdoví, či ještě vůbec OTF-ka). Firma, co ho vyrobila použila své "typizované" pouzdro. Funkci snad plní - takže "wo co go"?
Že "nevyhovuje" sběratelům? - tak si sežeňte "rozšlápnutý" originál
EDIT: Na těchto stránkách si klikni na Dálkové ovladače a prohlédni si ty, pro OTF-ky.
Připadají ti jako originály (například RC5445) - byť je na nich taky logo OTF
Budou od stejného výrobce - futrály mají stejné
A to jsi zřejmě nikdy neviděl DO-OTF od této firmy - nechali si je dělat i se svým logem (tady jsem už ale žádný z nich nenašel, taky už jen "čínský" dovoz - ono to taky bylo už před nějakými 10-ti lety) - futrál taky naprosto rozdílný
Kdo dnes taky může cenou!!! konkurovat číňanům? _________________ Honza - kokúň
Založen: Feb 03, 2011 Příspěvky: 72 Bydliště: Poprad
Zaslal: út srpen 30 2011, 21:39 Předmět:
mám ho od jedného chlapíka, čo robil priamo v OTF v Nižnej na odd. výroby náhradných dielov a tento "nový typ" DO na C 441 nikdy nikde nebol v predaji...robil ho len pre svojich známich počas pracovnej doby....vedenie OTF o tom samozrejme nevedelo...
Zaslal: út srpen 30 2011, 21:47 Předmět:
pozrel som si link, čo si poslal (ovpcr.cz) ..tie do na OTF sú skutočne originály na OTF televízory samozrejme okrem tej RC 5441.
RC 5445 nie je pôvodný model, ktorý bol dodávaný štandardne k týmto TVP ( C445), no aj ten bol vyrobený dodatočne na objednávku v oddelení náhradných dielov možno už aj v OVP ....veľa chlapíkov, čo robilo v OTF prešli pracovať do OVP a zobrali si so sebou aj kopec technologických postupov....
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34300 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 30 2011, 22:13 Předmět:
Napriklad k tomu C445 sa dodavali aspon dva rozne typy DO. V rodine mame tieto TV dva a ku kazdemu bol iny. A k jednemu sa potom kupoval novy a ten bol este iny.
Original DO C-441 má množstvo tlačítok, každé obsluhuje nejakú funkciu prijímača, tzn. že prijímač tie funkcie má. DO na obrázku má tlačítok podstatne menej, tzn. že výrobca prijímača by predával DO, ktorým by nešiel ani zďaleka ich(!) prijímač plnohodnotne ovládať.
Jediné ako priechodné by som videl, že by boli s dielmi na tom tak zle, že by už predávali naozaj všeličo.. Ale pribalené k novému TV z vyššie uvedených dôvodov by boli sotva..
Strana 2 z 3
