CD/DVD rom - ako samostatný prehrávač
bart1
Založen: Jul 12, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 22:01    Předmět: Citovat
Mrkni se na:
http://www.papouch.com/cz/website/mainmenu/zakazkove-aplikace/cdpanel-ovladani-cdrom/
Funguje to a má to i náhodný výběr. Asi nejlepší konstukce co jsem kdy vyděl. Zkušebně jsem to zkoušel na vlastní jednostranné desce.
V praxi mnohé tyto zařízení mají jednu "drobnou" nevýhodu.
CD mechanika se točí max. rychlostí a dělá to hroznej kravál.
Takže použít starou pomalorychlostní mechaniku a nebo bejt moc chytrej a upravit program... .
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 22:12    Předmět: Citovat
Zatial kazda CD mechanika, co som mal v rukach, sa pri prehravani audio CD tocila rychlostou 1x. Myslim skutocne prehravanie audio CD - nie citanie ako data a prehravanie ako zvuk, co od istej doby robia vsetky produkty firmy M$.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 21:10    Předmět: Citovat
http://svetelektro.com/clanky/dialkovo-ovladany-audiopanel-cd-rom-299.html
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 6:39    Předmět: Citovat
Použijem dole uvedený zosilňovač, stavebnicu, ktorý som doteraz nepoužil.
Repráčiky z autoradia, Tesla 8 Ohm 15 VA.
Question Aký veľký by mal by chladič na integráči.
Question A keď sa to tak vezme, vstup napájania zosiľňovača je nesymetrický + 20 V a - 20 voltov. To by bolo ďalšie plus, pre použitie nejakého nepouživaneho ATX zdroja z PC. Aj keď samozrejme len 12 voltov Confused Utiahne to TDA2040 ?
napr.
Arrow http://www.youtube.com/watch?v=_F-Dhf4D6FM
 Soubor:  zosilňovač.jpg
 Velikost:  223.57 kB
 Staženo:  78 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 12:26    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
Pokud se dobře dívám na to schema, ta napájení je symetrické, tudíž PC zdroj je nepoužitelný. TDA2040 je navržená na symetrické napájení +/-2,5 až +/-20V, eventuelně nesouměrné 5 až 40V, ale v jiném zapojení než máš na schematu.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1460.pdf
bastliar
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 18:05    Předmět: Citovat
Question Predpokladám správne, že použijem na výstup trafa napr. LM7815 a LM7915 - doteraz som takéto zapojenie nepužival.
Arrow http://www.gme.sk/_dokumentace/dokumenty/330/330-023/dsh.330-023.1.pdf
Eleman
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 18:58    Předmět: Citovat
Ale psal jsi o ATX zdroji. Klasický zdroj se souměrným sekundárem síťového trafa, usměrňovacím můstkem a dostatečně velkými elyty bude stačit. Stabilizace pomocí LM78 a 79 není nutná. Bude-li mít sekundár 2x 12V bude to akorát.
bastliar
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 19:12    Předmět: Citovat
ATX je, bola voľba - až zoženiem funkčný a ten už bude niečo stáť, aj keď použitý.
Stabiky by riadne hriali a to by žiadalo ďalšie a ďalšie chladiče, jest fakt Confused ak nerátam ich posilnenie tranzistorom.
Navrhované riešenie s trafom beriem ako ďalšiu, jednoduchšiu možnosť Wink
Naposledy upravil bastliar dne út srpen 23 2011, 19:21, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 19:21    Předmět: Citovat
Pořád mi není jasný, jak chceš rozumně získat z ATX PC tdroje souměrný napájecí napětí.
bastliar
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 19:24    Předmět: Citovat
ATX som chcel na DVD romku aj za cenu, že to zaberie miesto - BOL ZADARA - avšak ako sa ukazalo, je nefunkčný. DVD romku teda napojím stabikmi.
Zosiľňovač, to je samozrejme o inom, tam asi pristúpim na navrhované riešenie Wink len čo sa v blízkom okolí poobzerám po vhodnom trafe.
Arrow http://svetelektro.com/clanky/univerzalny-symetricky-stabilizovany-zdroj-pre-nf-koncove-zosilnovace-186.html
Naposledy upravil bastliar dne ne srpen 28 2011, 10:37, celkově upraveno 8 krát.
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 20:57    Předmět: Citovat
Pripomina mi to tu pletenie bica z hovna Laughing
bastliar
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 21:19    Předmět: Citovat
A to už prečo ?
Mám predsa prehrávač ( panel nepotrebujem ) mám inak nevyužité zosiky, repráky a zdroj už bude hračka, keď viem aký a snáď zoženiem diely za "babku".
Bude to slúžiť na spríjemnenie občasného spoločného posedenia, nie na audio show - kupovať prehrávač som neplánoval a neplánujem a dokonca to zbastlené bude pre mňa znamenať viac než to kupované, aj keď to okolie možno bude vidieť inak.
bastliar
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 10:44    Předmět: Citovat
Question Ktoré chladiče použiť a budú stačiť tie menšie Question
Na prvom sú oba stabiky pre romku : 7805 a 7812 . Kedže na kostre je minus ( stredná elektroda ) izolovať ich netreba. Len či je chladič dosť veľký pre oba.
Tie ďalšie by šli pre zosiky. Použité budú repráky od autorádia 15 VA.
Najlepšie by bolo bez použitia ventilátora, ale nikdy nehovor nikdy.
Naposledy upravil bastliar dne st srpen 31 2011, 16:03, celkově upraveno 4 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 10:53    Předmět: Citovat
Když nenapíšeš, jaké napětí bude na vstupu těch stabilizátorů a jaký proudový odběr, tak těžko radit, jaké na ně dát chladiče.
bastliar
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 10:58    Předmět: Citovat
Vstup bude mostíkom stabilizovaných 15 voltov. Niektorý píšu, že stabiky odoberajú aj 1 amper ( čo už je na ich hranici)
Na takú romku celkom veľký odber, domnievam sa.
Strana 2 z 4
