multiplex s atmega8 na velkom displeji
regnat
Založen: Aug 22, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 9:18    Předmět: multiplex s atmega8 na velkom displeji Citovat
Vyskytol sa mi menší problém pri multiplexe s atmega8. a chcem sa spýtať na nejaké drobnosti. v schéme pouzívam veľké displeje konkrétne tieto http://www.sos.sk/?str=371&artnum=11953 . a program je nesledujuci :
.include "m8def.inc" ; definičný súbor AT
.def temp=r16
.def temp1=r17
.def temp2=r18
.cseg
.org 0x0
rjmp RESET
RESET:
ldi temp,high(RAMEND) ;Nastavenie ukazovateľa zásobníka-SP
out SPH,temp
ldi temp,low(RAMEND)
out SPL,temp
ldi temp,0b00111000
out DDRB,temp;výstup je na PB5,PB4 a PB3
ser temp;nastavenie temp na 0xff
out DDRD,temp ;celyPORTD bude výstupný
out PORTD,temp
out PORTB,temp ;zhasnute všetky DSP
ldi r20,0x01; chceme zobraziť "1"
rcall ZOBRAZ; volanie podprogramu
cbi PORTB,3; svieti DSP1
; ak chceme zobraziť jednotku aj DSP2
cbi PORTB,4
; ak chceme zobraziť jednotku aj na DSP3
;cbi PORTB,5
KON: rjmp KON
;podprogram zobraz zobrazí hodnotu spodných 4 bitov r20
ZOBRAZ:
ldi r21,0b11000000 ;do r21 ulož hodnotu „nula“=0b11000000
andi r20,0x0f;maskovanie horných štyroch bitov r20
breq Z1;skoè na návestie Z1 ak výsledok bol 0
Z1:
out PORTD,r21 ;vyslanie obsahu r21 na PORTD
ret;návrat z podprogramu
po skompilovaní a napáleni programu do atmega8 mi vykresluje cislo aj na ostatne displeje nie len na jeden. podobny problem je aj ked dam na rozne displeje vypisat rozne cisla v cykle tak sa akokeby prekryva vsetko na vsetkych displejoch. Som uz z toho trosku bezradny za každú radu budem veľmi vďačný.
schema
 Soubor:  schema.JPG
 Velikost:  51 kB
 Staženo:  128 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 9:22    Předmět: Citovat
Když máš VCC pro tranzistory 7,5V, tak máš ty transitory otevřené pořád všechny tři a ještě si koleduješ o smrt toho AVRka.
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 9:23    Předmět: Citovat
Já vidím problém v použitém vyšším napájecím napětí displeje 7,5V oproti napájení MCU 5V. Tranzistory se tak nemohou zavírat a proto svítí všechny tři displeje. Zkus snížit napájení displeje také na 5V. Wink
Zase byla Andrea rychlejší. Wink
regnat
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 9:30    Předmět: Citovat
dakujem za rychle odpovede ... ale mi nizsom napati 5V mi tie velke displeje nesvietia vobec potom.
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 9:32    Předmět: Citovat
Takže možná chyba v programu nebo avizovaná smrt AVR. Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 9:33    Předmět: Citovat
Tak musíš pro spínání toho PNP tranzistoru použít level shifter, třeba NPN tranzistor v zapojení SE. Podobně jako se to dělá u digitronů. http://mongi.cz/Joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=3:digitronove-hodiny&catid=8:hodiny&Itemid=10&lang=cs&limitstart=2
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 9:44    Předmět: Citovat
Zapojit do bází zenerku 2V7, nebo zmenšit odpory v katodách displejů a pak to krmit 5V by nepomohlo?
Andrea
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 9:48    Předmět: Citovat
V těch velkých displejích bývají 3 nebo víc LED v sérii a na 5V to opravdu nesvítí.
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 9:59    Předmět: Citovat
Máš pravdu Andreo.
 Soubor:  sa40-18.PNG
 Velikost:  38.23 kB
 Staženo:  77 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 10:31    Předmět: Citovat
Jak navrhl(a) Zmije:
 Soubor:  posuv.png
 Velikost:  2.72 kB
 Staženo:  74 krát
Naposledy upravil masar dne po srpen 22 2011, 10:33, celkově upraveno 1 krát.
regnat
nie som si celkom isty ako zapojit ten NPN tranzistor so SE k tomu PNP. Nebola by aj k tomuto mensia rada ?
Andrea
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 10:33    Předmět: Citovat
Máš to v tom odkazu.
Třeba takhle
 Soubor:  ledsw.png
 Velikost:  1.95 kB
 Staženo:  75 krát
regnat
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 23:33    Předmět: Citovat
dakujem velmi za rady zapojenie spolu s NPN naozaj pomohlo ... zo zenerkou som to zatial neskusal ... este raz Vam velmi pekne dakujem
