Asus P5K
zdenek-ch
Založen: Nov 13, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 12:22    Předmět: Asus P5K Citovat
Po bouřce a jednoho blesku, mi na desce přestala fungovat síťovka a dva ze 4 SATA portů. Nemá někdo servisní manuál k téhle desce? Nebo nějakou konstruktivní radu?
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 12:32    Předmět: Citovat
Servisne manualy neexistuju. SATA neopravis.
Sietovku mozno ano - cestou od konektora budu spalene odpory - tie treba vymenit. Nasledne pravdepodobne zistis, ze je vadna aj samotna sietovka (alebo je tam PHY?), potom treba vymenit aj to (nekupis nikde, jedine z vraku).
Tiger_T
Založen: Aug 19, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 12:40    Předmět: Citovat
Síťovku a SATA řadič sehnat jako PCI karty a doufat, že tam není vadného nic jiného. U síťovky proměřit odpory co jsou mezi konektorem a trafíčkem. U některých síťovek bývá trafíčko schované v konektoru.
EDIT: dívám se, že ta deska má 2 síťovky.... jsou mrtvé obě? (P5K-deluxe)
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 13:12    Předmět: Citovat
Ta moje bohužel dvě síťovky nemá. Ale viděl jsem, že těch variant téhle desky je víc.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 16:09    Předmět: Citovat
Snad jen upozornění, že je nebezpečí, že to bude postupně odcházet celé, tedy veškeré komponenty. Takže určitě důležitá data zazálohovat a už tomu moc nevěřit.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 16:41    Předmět: Citovat
Nagant napsal(a):
To mas sice pravdu,jinak ja tohle resim jednoduchym pro me spolehlivym zpusobem i kdyz drastickym,urvi na tvrdku chip sitovky a treba se ti SATA chytne,muze ji blokovat spalena sitovka.
Resil jsem to timhle zpusobem x krat po blesku pres ADSL a v 80 procentech ty pocitace normalne bezi!
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 17:26    Předmět: Citovat
Aby sietovka blokovala 2 zo 4 SATA portov, to si neviem dost dobre predstavit...
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 17:46    Předmět: Citovat
no uplne super rada je tu sitovku urvat.. tos vymyslel sam?
dj_rizek
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 17:47    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Kdyz je mozny ze spalena zvukovka blokuje jeden kanal IDE proc by nemohla spalena sitovka blokovat SATU?
Nikdo nevi jak to je pospojovany a softwarove svazany moznost tu je.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 17:50    Předmět: Citovat
Gringo_Joe napsal(a):
Na takovy reakce asi nekdo ceka!Me to kolikrat pomohlo tak to neres!
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 18:11    Předmět: Citovat
Ta rada nie je uplne od veci, len treba najprv rozmyslat a az potom konat. Mal som napr. dosku s dvoma sietovkami, pricom jedna bola odpalena (asi od vadneho zdroja) tak kvalitne, ze skratovala 5VSB. Odstranil som ju (teplovzdusnou pistolou), doska zacala fungovat (vsetko ostatne na nej bolo funkcne).
dj_rizek
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 18:18    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Presne tenhle problem s 5VSB jsem mel pred cca mesicem u HP s deskou BTX a nezbejvalo nic jinyho nez to zas zkusit protoze BTX je docela pruser,a pomohlo.
Urvi bylo mysleno jako odstraneni bez poskozeni a zkratovani pajecich plosek.
Tak je alespon videt ze no uplna blbost neni.
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 18:42    Předmět: Citovat
a ja sem zase kdysi odstranil IDE radic a deska je dodnes mrtvola.. No a ted kdo je vic?
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 19:46    Předmět: Citovat
Ja sem odstranil severní můstek a taky to nepomohlo... Laughing
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 20:39    Předmět: Citovat
U notebooku je to běžné. bohužel často síťovku už neřeší externí čip.
Několik jsme jich už odpájením opravil. Ale ty nejely vůbec. Dnes to dělá většinou chipset a to je pak celé na dvě věci. Sice jde vyměnit, ale u základovky bych se na to z vysoka...
Internet - metla lidstva
