Založen: Nov 13, 2010 Příspěvky: 171 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: po srpen 22 2011, 12:22 Předmět: Asus P5K
Po bouřce a jednoho blesku, mi na desce přestala fungovat síťovka a dva ze 4 SATA portů. Nemá někdo servisní manuál k téhle desce? Nebo nějakou konstruktivní radu?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34223 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 22 2011, 12:32 Předmět:
Servisne manualy neexistuju. SATA neopravis.
Sietovku mozno ano - cestou od konektora budu spalene odpory - tie treba vymenit. Nasledne pravdepodobne zistis, ze je vadna aj samotna sietovka (alebo je tam PHY?), potom treba vymenit aj to (nekupis nikde, jedine z vraku).
Založen: Aug 19, 2009 Příspěvky: 124 Bydliště: Čučice
Zaslal: po srpen 22 2011, 12:40 Předmět:
Síťovku a SATA řadič sehnat jako PCI karty a doufat, že tam není vadného nic jiného. U síťovky proměřit odpory co jsou mezi konektorem a trafíčkem. U některých síťovek bývá trafíčko schované v konektoru.
EDIT: dívám se, že ta deska má 2 síťovky.... jsou mrtvé obě? (P5K-deluxe)
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: po srpen 22 2011, 16:09 Předmět:
Snad jen upozornění, že je nebezpečí, že to bude postupně odcházet celé, tedy veškeré komponenty. Takže určitě důležitá data zazálohovat a už tomu moc nevěřit.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: po srpen 22 2011, 16:41 Předmět:
Nagant napsal(a):
To mas sice pravdu,jinak ja tohle resim jednoduchym pro me spolehlivym zpusobem i kdyz drastickym,urvi na tvrdku chip sitovky a treba se ti SATA chytne,muze ji blokovat spalena sitovka.
Resil jsem to timhle zpusobem x krat po blesku pres ADSL a v 80 procentech ty pocitace normalne bezi!
Zaslal: po srpen 22 2011, 17:47 Předmět:
rnbw napsal(a):
Aby sietovka blokovala 2 zo 4 SATA portov, to si neviem dost dobre predstavit...
Kdyz je mozny ze spalena zvukovka blokuje jeden kanal IDE proc by nemohla spalena sitovka blokovat SATU?
Nikdo nevi jak to je pospojovany a softwarove svazany moznost tu je.
Zaslal: po srpen 22 2011, 18:11 Předmět:
Ta rada nie je uplne od veci, len treba najprv rozmyslat a az potom konat. Mal som napr. dosku s dvoma sietovkami, pricom jedna bola odpalena (asi od vadneho zdroja) tak kvalitne, ze skratovala 5VSB. Odstranil som ju (teplovzdusnou pistolou), doska zacala fungovat (vsetko ostatne na nej bolo funkcne).
Zaslal: po srpen 22 2011, 18:18 Předmět:
rnbw napsal(a):
Presne tenhle problem s 5VSB jsem mel pred cca mesicem u HP s deskou BTX a nezbejvalo nic jinyho nez to zas zkusit protoze BTX je docela pruser,a pomohlo.
Urvi bylo mysleno jako odstraneni bez poskozeni a zkratovani pajecich plosek.
U notebooku je to běžné. bohužel často síťovku už neřeší externí čip.
Několik jsme jich už odpájením opravil. Ale ty nejely vůbec. Dnes to dělá většinou chipset a to je pak celé na dvě věci. Sice jde vyměnit, ale u základovky bych se na to z vysoka... _________________ Internet - metla lidstva
