Premier LC-B300ATX
cyberspy
Založen: Jul 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2006, 18:48    Předmět: Premier LC-B300ATX Citovat
dostal som tento zdroj a nefunguje ani sa nezapne som ho otvoril nevyzera že by bol vypalený ... ked som ho pokúsal zapnut manualne cez ATX konektor bolo počut také sičanie cievky ventilator sa tak len trocha pohol a hned vypol zdroj
... nemá niekto nápad co by som musel spravit aby mi fugoval ?
som vymenil akurat tie velke filtracne kondenzátory za nové Nippon chemikon ale inač je cisto nový akoby teraz rozbalený len zaruku nanu už nemam
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2006, 19:36    Předmět: Citovat
A maly pomocny 5V jede? sel bych po kondech
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2006, 20:12    Předmět: Citovat
Tychto som uz dost opravoval. Vzdy su nafuknute 2 elyty v +5VSB zdroji, obcas aj vystupne na jednotlivych vetvach.
cyberspy
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2006, 20:34    Předmět: Citovat
jedine kde mam napätie na ATX konektore je tich +5VSB, elity nemam nafuknute
AMD Athlon
www.pctuning.sk
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2006, 21:34    Předmět: Citovat
Zmeraj, ci nemas skrat 5V alebo 12V vetvy na GND.
cyberspy
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 5:38    Předmět: Citovat
vyzera to že tam je skrat bo mi pípa multimeter a pripojim na +5 alebo +12 a GND
AMD Athlon
www.pctuning.sk
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 7:07    Předmět: Citovat
zkusil bych změřit výkonové dvojdiody na chladiči jestli není nějaká proražená (většinou odejde ta krajní co je myslím na +12V)
cyberspy
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 7:30    Předmět: Citovat
tak jedna mi pípa a ta druha nie...bude zlá ?
alebo ako zistím ktora dioda je zlá a ci je zlá
som ktomu pripojil pípatko a správa sa to furt inač najprv pípa potom nie , a potom najprv pípne potom prestane a multimeter mi ukazuje hodnotu vecsinou "165" to je akože čo ?
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Naposledy upravil cyberspy dne po říjen 09 2006, 7:46, celkově upraveno 1 krát.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 7:34    Předmět: Citovat
cyberspy napsal(a):
Stava sa, ze dvojdiody na sekundare +5V a +12V byvaju k chladicu slabo dotiahnute, potom sa prehreju a odidu. Skontroluj aj hladinu +3,3V.
cyberspy
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 8:18    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
cyberspy napsal(a):
nevyzera ze by boli slabo dotiahnute
jak alebo kde mam merat to +3,3V ?
AMD Athlon
www.pctuning.sk
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 8:48    Předmět: Citovat
Pipanie samotne vacsinou nestaci lebo tam byvaju zatazove odpory (hlavne na 3,3V vetve dost malej hodnoty). Takze pri podozreni treba vybrat cely chladic a premerat diody vonku.
cyberspy
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 9:08    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
diody funguju som ich vybral a premeral a nepipaju ukazuju nejaku hodnotu takže by mali byt dobre
má este niekto nejaky nápad co by mohlo byt pokazene ?
AMD Athlon
www.pctuning.sk
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 11:25    Předmět: Citovat
Spinacie tranzistory na druhom chladici. Elyty mozu byt zle aj ked (este) nie su nafuknute.
Problem je, ze tieto zdroje nemaju standardny TL494 ale nejaky ich vlastny smejd, takze ked ten odide, tak je to akurat na suciastky.
cyberspy
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 12:01    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
mam skoro taký istý zdroj plošák je ten istý len su tam iné diody osadené a tie spínacie tranzistory je to nebohý MErcury zdroj 400W kde som mal vypalenu toroid cievku ... no tie spinacie tranzistory by som vedel vymenit len je problem maju ine označenie a nemaju tam akurat tie dve diody... ktovie ci by zhentimi fungoval ztej 400W fungoval
je tu nejaky CEF02N6 , 2x C04106 na mensom chladiči a S16c40c, STPR1020CT, SB1040CT na vescom chladiči
AMD Athlon
www.pctuning.sk
cyberspy
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 12:57    Předmět: Citovat
zlý elit može robil vtom zdroji skrat ?
AMD Athlon
www.pctuning.sk
