Postupné spínání relé
m22
Založen: Jan 01, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 16:35    Předmět: Postupné spínání relé Citovat
Ahoj všichni,mám tu další zajímavý problém,potřebuju spínat 3 relé,ale tak,aby po přivedení napětí seplo relé 1,pak relé 2 a nakonec třetí.Naskočit by mohli třeba po jedné vteřině po sobě.Tohle bych potřeboval sestavit,nejlépe s použitím co nejméně součástek.Pokud s tímto máte zkušenosti,prosím poraďte.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 16:56    Předmět: Citovat
Kdysi v A Radiu bylo jednoduchý vyčůraný zapojení kde byl použit obvod LM3914.V kterym to ale bylo to nevim.Třeba nekdo vzpomene.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 17:00    Předmět: Citovat
Teoreticky to ide riešiť viacerými spôsobmi - ale je potreba vedieť druh a veľkosť napätia a odpor vinutia relé. Z týchto údajov sa už dá riešenie konkretizovať.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 17:23    Předmět: Citovat
Jedna 555ka na řídící pulsy a jeden dekadický čítač a máš to. No plus tři trandy na zesílení výkonu.K tomu cca pět odporů,trimr a kondík. Je to moc součástek?
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 17:27    Předmět: Citovat
To levně zvládne i čtyřnásobnej komparátor typu LM339, kondík nabíjenej přes odpor a dělič jako reference.
m22
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 17:47    Předmět: Citovat
Tak koukám že nápadů by bylo dost,jen dodám že napájení je 12V ss
Jak by vypadalo to zapojení s 555?LM339 bych tu taky našel
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 20:04    Předmět: Citovat
No a na poradí vypínania (ne)záleží...
m22
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 21:14    Předmět: Citovat
Nejlepší by bylo,kdyby to šlo po sobě takhle.Relé 1 sepne a hned vypne pak vteřina nic,2 sepne a hned vypne zase vteřina nic a nakonec třetí sepne a hned vypne,takové tři krátká sepnutí.
Už se mi podařilo takhle sladit 2 jen za pomocí kondíků,ale to třetí se mi nedaří
procesor
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 3:23    Předmět: Citovat
Lezie to z teba ako z chlpatej deky.
Najjednoduchšie to bude s tým LM3914. Ak si kúpiš 3x relé s 12V cievkou s odporom 500 až 900 Ω budeš potrebovať iba na vstup RC obvod a odpor pre nastavenie prudu. Miesto LEDiek na tri miesta daj relé. Pin MODE nezapoj.
Samozrejme k relé sa pripoja anti paralelne ochranné diódy.
Na LEDpiny, kde nebudú zapojené relé sa môžu dať odpory (ak by to bez nich blblo, ale skôr tam nemusia byť).
RC obvod zaves na 12V. Kondenzátor treba premostiť P-mosfetom, ktorého Gate je pripojený na 12V, aby sa časovací kondenzátor rýchlo a dobre vybil pri odpojení zdroja-napájania 12V.
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 10:58    Předmět: Citovat
Myslíš, že to utáhne přímo relátka ? To by musely být hodně malý.
procesor
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 11:04    Předmět: Citovat
800Ω relé v pohode, dokonca aj 500Ω, A také sa dajú kúpiť napr v sos Košice, pobočka je niekde aj v ČR.
http://www.sos.sk/a_info/resource/pdf/tak/ftr-ly.pdf
Naposledy upravil procesor dne út srpen 23 2011, 11:15, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 11:11    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Pod prahové Ugs se ten kondík nevybije.
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 11:26    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
To sice dají, ale záleží, co tím chce spínat. Tyhle utáhne přímo i můj LM339 a jsem na desetinové ceně. Very Happy
procesor
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 11:31    Předmět: Citovat
Taký čo má kanál bez napätia otvorený...?
Najprimitívnejšie by to bolo s rozpínacím kontaktom relé pripojenom priamo na 12V.
Mám nejaké KS4392 ktoré sú pri Ug=0 otvorené, ale sa zatvárajú záporným napätím 2-3V.
N-Mos pri power-up resetne kondenzátor....riešení by bolo viac...
Andrea
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 11:35    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Jo, ale sežeň takovej s P-kanálem, klidně Pčkovej JFET.
