Zaslal: po srpen 22 2011, 16:24 Předmět: Bezpečnost
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jestli následující zařízení je v pořádku z hlediska ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem a případně, co vylepšit. Jedná se o "rozvaděč" s displejem pro zobrazení počtu kol při závodech mopedů.
toto byl původně zdroj přibalený k jednomu průmyslovému PC, tak snad to nebude tak hrozný šmejd. Na jiný lepší zdroj už není rozpočet v současné době. Ono ani nějaké SELV zdroje nemusí být úplně to nejlepší. Vím, že ve firmě jsme s nimi měli dost problémy (myslím, že to byly zrovna zdroje Logo od Siemense). Docházelo k částečnému průsaku síťového napětí, s čím měly dost problémy zejména grafické terminály. Zdroj jsme museli nakonec přizemnit a mít PELV. (U dražších zdrojů by to bylo asi OK, ale jak říkám na dražší zdroj nejsou penízky).
PS: Nevádí pájené spoje v tý Euro zástrčce? Sice se měly jednotlivé žíly šroubovat, ale k tomu jaký to je šmejd, kde se šroubek šroubuje do tenkého plechu a už při jemném dotažení se strhl závit. _________________ Šílený web šíleného člověka, jak mi kdosi řekl: The Imaginary World - imaginaryworld.xf.cz
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2586 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po srpen 22 2011, 17:03 Předmět:
No to by se právě u zdrojů SELV nemělo stát aby něco prosakovalo.To pak nejni SELV Je však pravda že některé zdroje jsou spíš zdroje rušení a v takových aplikacích jako u tebe je to potom katastrofa.
Jinak podle fotky těžko posoudit ale co je vidět tak je OK. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: po srpen 22 2011, 17:35 Předmět:
Snad to vlákno na třetí pokus už přejmenuješ správně, "bepečnost" není o moc lepší než to, co tam bylo před tím a co jsem už zapomněl.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8882 Bydliště: Valachy
Zaslal: po srpen 22 2011, 18:05 Předmět:
Tuším tam měl "Bepezčnost" - tak to "z-ko" pouze smazal, než by ho přemístil tam kam patří.
Taky mně "fascinují" lidé, kteří nedovedou správně napsat ani název vlákna - přitom před odesláním (ale i po něm) je možnost kontroly (opravy) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Nadpis vlákna jsem ani jednou neopravoval... _________________ Šílený web šíleného člověka, jak mi kdosi řekl: The Imaginary World - imaginaryworld.xf.cz
Zaslal: po srpen 22 2011, 18:21 Předmět:
A to byla chyba - TVOJE !!!
Opravu svého příspěvku (vč. Zadání), totiž můžeš pouze ty sám, anebo některý z moderátorů _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út srpen 23 2011, 11:34 Předmět:
Ono to hlavně není nějaký otravování kvůli jednomu písmenku, ale kvůli pozdějšímu vyhledávání. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: čt srpen 25 2011, 11:59 Předmět:
Ten napájecí adaptér nemá značku II třídy ochrany a zřejmě ho máš napájený třížilovým kabelem s PEčkovou žílou a tím pádem by jsi měl mít plech a všechny konektory s PEčkem spojené. _________________ Netřep se mnou!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19640 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt srpen 25 2011, 13:36 Předmět:
Správná odpověď.
Zdroj s třížilovou šňůrou má zpravidla mínus pól spojený s vodičem PE buď přímo nebo přes kapacity odrušovacího filtru (pokud tento název v čínštině existuje), tyto kapacity však nesplňují podmínky pro dvojitou izolaci.
Tím se z celého zařízení stala "jednička" a nejlépe je přivést třížilový přívod na hlavní vypínač, u něj spojit PE se skříni a z něj vyvést vnitřní zásuvku.
Do ní teprve připojíš vidlici šňůry zdroje.
