FM detektor
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 17:44    Předmět: Citovat
MAA741 sloužil za fázovým diskriminátorem jako zesilovač odchylky fázového závěsu, tím chybovým napětím řídil varikapy vstupního obvodu.
A zvládal to. Samozřejmě ve vf dílu byly tuším dva nebo tři tranzistory.
Právě pro to kuriózní zapojení, které skutečně hrálo a to tak, že dobře, bych rád znovu to schéma získal.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 16:24    Předmět: Citovat
Tak jsem půl dne Hille prohlížel modrá AR (1974 - 1986), ale na jediné, na co jsem přišel, byl přijímač laděný s KA201 a osazený jedním KF525, ale bez 741. Pokud máš ještě nějakou berličku s kterou by jsi pomohl, vzpomeň si a já prolezu i ty "normální AR". Sám jsem na to zapojení zvědavý. Wink
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Asssheron
Založen: Jun 24, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 20:14    Předmět: Citovat
Není tam na tom obrázku něco jako synchronní detektor FM? Nápadně mi to totiž připomíná kmitající směšovač s LC obvodem v kolektoru.
V případě že by kmital na stejné frekvenci jako je naladěná obvodem L1 C2 tak by vedlejším produktem směšování byla modulační NF složka.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 17:46    Předmět: Citovat
Pro HILLA.Taky jsem našel přijímač s jedním transistorem provedení AFS a s operákem MAA502.ARB/3-1979 str.106.Je tam i plošný spoj.Ale určitě existuje Amaro, kde se autor vyžíval na přijímačích VKV třeba do rtěnky a podobné voloviny.Ale tam byl MAA661 který umí slušně zesilovat.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 18:15    Předmět: Citovat
Ten příjmač v obalu od rtěnky s MAA661 je výtvor od ing. Klabala
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 19:48    Předmět: Citovat
Klabal zjistil, že MAA661 napájenej napětím cca 1,4V má přesně vyhovující vnitřní zpětnou vazbu a zesílení, že dokáže demodulovat FM na boku S-křivky - a že stačí napětí jen o pár desítek mV vyšší a už to nešlape. S origo Philips-Valvo TAA661 se to udělat nedá, je moc akurátní - to FM kňouradlo na 1 tužkovou baterku šlo ubastlit jen z Rožnovskýho švába...
FERYACT
PříspěvekZaslal: st duben 02 2014, 14:36    Předmět: Citovat
Takže přece něco umíme líp než buržosti s TAA661.Klabal dělal mnoho zajímavostí, jako třeba VKV přijímač z vyleptanými cívkami a laděním nakláněním cívek /plošný variometr/.
To Amaro s MAA661 jsem založil a nemohu ho najít.Rád bych se na to znovu podíval.Můžete mi někdo napsat kde to bylo?Myslím jak psal EKKAR
o Klabalovi.
PříspěvekZaslal: st duben 02 2014, 15:57    Předmět: Citovat
Pokud se dobře pamatuju, tak "plošný variometr" Klabal nikdy nedělal, všecko ladění dělal kapacitama - ať už proměnným kondíkem, nebo napěťově varikapama. Můžu se ale mejlit - jen o takovým případu nevím. Plošný cívky dělal proto, že se dají vyrábět opakovaně a s minimálním vlivem (ne)kvality materiálu - prostě když se dodrží stejná kvalita cuprextitu, budou mít stejnou kvalitu cívky na stovkách a tisících desek - fakt ověřenej na desítkách tisíc stejnejch nebo skoro stejnejch vstupních jednotek pro TV, kde leptaná plošná indukčnost byla jediným garantem opakovatelnosti. Svoje výtvory publikoval v několika Amárech a minimálně v 1 knize, která se jmenuje "Stavíme jednoduché přijímače VKV" a vyšla v roce 1988 v nakladatelství Naše Vojsko v edici Knižnice Svazarmu. V ní je uvedeno několik postupně se zdokonalujících verzí FM přijímače s MAA661 až po jeho stereofonní verzi. Rozsah ladění finální verze je téměř přes obě VKV-FM pásma = 66 až 100MHz. Když pomineme absenci nejrůznějších fičur jako automatický ladění nebo předvolby, který se ostatně všecky daly k danýmu mezifrekvenčnímu zesilovači doplnit (desítky exponátů nejrůznějších ročníků výstavy amatérské technické tvořivosti ZENIT), tak je tenhle tuner svojí kvalitou (samozřejmě po posunutí pásma ladění na 87 - 108MHz) naprosto dostačující i v podmínkách dnešního FM příjmu, protože Klabal k němu měl navrženej neladěnej i laděnej VHF předzesilovač fungující jako preselektor nebo jako předzesilovač pro DX příjem a další vyfikundace...
PříspěvekZaslal: st duben 02 2014, 16:52    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
je to AR-B(modré) 5/1985
PříspěvekZaslal: st duben 02 2014, 17:20    Předmět: Citovat
V tom AR-B je "vejcuc" té knížky, kterou jsem zmínil výš - ta knížka má na obálce hnědě natištěný obrazec DPS pro tuner "Stereofonní krystalka" z toho Amára (verze se stereodekodérem pro místní příjem). V závěrečných odstavcích je i zmínka o fotkách z obálky toho Amára, kde byla i verze přijímače s MAA661 "do pouzdra od rtěnky".
FERYACT
PříspěvekZaslal: st duben 02 2014, 18:35    Předmět: Citovat
ok1hga díky za tip na MAA661 pro vkv.
PříspěvekZaslal: st duben 02 2014, 22:09    Předmět: Citovat
celá knížka je ve formě obrázků tady . . .
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/jednoduche_vkv_prijimace.htm
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2014, 19:39    Předmět: Citovat
Až se na*eru, tak tu svou "protáhnu" skenerem. Tohle šíření knížek jen tak "navostro" nacvakanejch digitálním foťákem je prasečina už jen kvůli těm obrázkům, který vyjdou totálně na 3,14ču. Když už se takhle ofocuje, tak se má knížka zatížit vyleštěným sklem (kvůli kazům od nečistot) tlustým aspoň 6mm, lepší je 10mm "výlohový", nasvítit se musí z boků dvěma lampama, aby se světelný zdroje neodrážely v tom skle a foťák musí bejt bezpodmínečně na stativu, aby se dalo vykompenzovat naklonění - jen tak to má nějakou cenu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 15:13    Předmět: Citovat
Bať.
A to tu máme ještě takové vymoženosti, jako je korekce histogramu, ořezy okrajů, dodatečné snížení počtu odstínů a hlavně (!!!) nepoužívat JPEG.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 15:25    Předmět: Citovat
S JPEGem ti budu oponovat, dá se to i v něm, ale musí se pro skenování do něj nastavit rozlišení aspoň 300dpi, líp 600dpi - aby se daly dobře přečíst schémata. Bitmapa nebo .png jsou lepší, ale když třeba ten foťák jinej výstup než .jpg neumí, musí se to dohánět jinak...
Strana 3 z 3
