Zaslal: po srpen 22 2011, 16:35 Předmět: Postupné spínání relé
Ahoj všichni,mám tu další zajímavý problém,potřebuju spínat 3 relé,ale tak,aby po přivedení napětí seplo relé 1,pak relé 2 a nakonec třetí.Naskočit by mohli třeba po jedné vteřině po sobě.Tohle bych potřeboval sestavit,nejlépe s použitím co nejméně součástek.Pokud s tímto máte zkušenosti,prosím poraďte.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2586 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po srpen 22 2011, 16:56 Předmět:
Kdysi v A Radiu bylo jednoduchý vyčůraný zapojení kde byl použit obvod LM3914.V kterym to ale bylo to nevim.Třeba nekdo vzpomene. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po srpen 22 2011, 17:00 Předmět:
Teoreticky to ide riešiť viacerými spôsobmi - ale je potreba vedieť druh a veľkosť napätia a odpor vinutia relé. Z týchto údajov sa už dá riešenie konkretizovať. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po srpen 22 2011, 17:23 Předmět:
Jedna 555ka na řídící pulsy a jeden dekadický čítač a máš to. No plus tři trandy na zesílení výkonu.K tomu cca pět odporů,trimr a kondík. Je to moc součástek? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po srpen 22 2011, 17:27 Předmět:
To levně zvládne i čtyřnásobnej komparátor typu LM339, kondík nabíjenej přes odpor a dělič jako reference. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nejlepší by bylo,kdyby to šlo po sobě takhle.Relé 1 sepne a hned vypne pak vteřina nic,2 sepne a hned vypne zase vteřina nic a nakonec třetí sepne a hned vypne,takové tři krátká sepnutí.
Už se mi podařilo takhle sladit 2 jen za pomocí kondíků,ale to třetí se mi nedaří
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: út srpen 23 2011, 3:23 Předmět:
Lezie to z teba ako z chlpatej deky.
Najjednoduchšie to bude s tým LM3914. Ak si kúpiš 3x relé s 12V cievkou s odporom 500 až 900 Ω budeš potrebovať iba na vstup RC obvod a odpor pre nastavenie prudu. Miesto LEDiek na tri miesta daj relé. Pin MODE nezapoj.
Samozrejme k relé sa pripoja anti paralelne ochranné diódy.
Na LEDpiny, kde nebudú zapojené relé sa môžu dať odpory (ak by to bez nich blblo, ale skôr tam nemusia byť).
RC obvod zaves na 12V. Kondenzátor treba premostiť P-mosfetom, ktorého Gate je pripojený na 12V, aby sa časovací kondenzátor rýchlo a dobre vybil pri odpojení zdroja-napájania 12V.
Zaslal: út srpen 23 2011, 10:58 Předmět:
Myslíš, že to utáhne přímo relátka ? To by musely být hodně malý. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To sice dají, ale záleží, co tím chce spínat. Tyhle utáhne přímo i můj LM339 a jsem na desetinové ceně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út srpen 23 2011, 11:31 Předmět:
Taký čo má kanál bez napätia otvorený...?
Najprimitívnejšie by to bolo s rozpínacím kontaktom relé pripojenom priamo na 12V.
Mám nejaké KS4392 ktoré sú pri Ug=0 otvorené, ale sa zatvárajú záporným napätím 2-3V.
N-Mos pri power-up resetne kondenzátor....riešení by bolo viac...
