Low ESR kondenzátory
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 20:30    Předmět: Low ESR kondenzátory Citovat
Stavím si měnič pro bílou LEDku s obvodem LTC3490 a řeším výběr součástek. Indukčnost jsem celkem kvalitní sehnal, ale nemůžu sehnat slušnej výstupní kondík. Má mít 4,7 μF a co nejmenší ESR. Běžný elyty této kapacity mají tak 10 Ω, vyhrabal jsem doma starý Tesla tantaly a ty mají 1 Ω, ale v datashetu doporučují nějaký typy s ESR 5 mΩ. V GMku i GESu mají jen běžnou bižuterii, navíc k většině ani nemají datasheety, takže ani nevím co bych koupil. Neví někdo kde sehnat opravdu low ESR kondíky?
V nejhorším tam asi dám ten tantal, účinnost až tak moc neřeším a fungovat by to snad mohlo.
Díky.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 20:38    Předmět: Citovat
já nakupuji podobný sortiment v Ecomu, mají ke kondíkům dostatek informací v katalozích. Jen doufám, že už konečně rozjedou eshop.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 20:40    Předmět: Citovat
Fóliák případně keramika být nemůže?
forbidden
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 20:43    Předmět: Citovat
Do Ecomu kouknu, mám tam registraci, ale vzhledem ke kusovce jsem chtěl něco bez pošty Smile
Fóliák by asi vyhověl, ale byl by několikrát větší jak celej měnič Very Happy
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 20:45    Předmět: Citovat
buďto použij větší kapacitu (pokud je to možný) a v GESu kup nippon LXZ, další možnost je že se koukneš u conrada a koupíš OSCON nebo POSCAP podobný s pevným dielektrikem
jaký potřebuješ napětí, možná bych něco našel
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 20:46    Předmět: Citovat
Tak zkus SMD keramiku - pouzdro 0805 neb 1206 se tam vejít musí Wink
forbidden
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 20:54    Předmět: Citovat
Keramika by asi byla dobrá, kouknu na parametry, ani mě původně nenapadlo hledat keramiku. Přecejenom mám furt jako keramiku zažitý běžný polštářky s kapacitou pár set nF.
Napětí mi stačí 6,3 V. Na ty Nippony taky kouknu, ale bojím se, že to bude jen běžný low ESR kondík.
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 21:06    Předmět: Citovat
U keramiky pozor na materiál dielektrika, některé materiály mají zajímavou závislost permitivity na frekvenci. Zkusil bych 2 x toto:
http://www.gme.cz/cz/ck0805-2m2-10v-x7r-p905-153.html
Michal
forbidden
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 21:14    Předmět: Citovat
Jo, to bude asi ono, materiál X7R je v datasheetu zmiňovanej jako vhodnej. Díky.
