Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: út srpen 23 2011, 7:23 Předmět: Baterie do svařovací kukly
Zdravím! Podařilo se mě sehnat nefunkční svařovací kuklu Clear vision model CV300S která má zalisovanou elektroniku v umělé hmotě. Také se mě podařilo ji bez poškození rozebrat a zjistil jsem že jsou v ní dvě baterie s označením CR2330. Jedna byla vybitá skoro a druhá úplně. Kukla má solární článek a proto jsem si myslel že baterie jsou nabíjecí ale pravděpodobně tomu tak není. Zajímalo by mě prosím jestli mohu tyto baterie nahradit jiným stejně velkým typem protože zatím nemohu sehnat tyhle baterie s izolací kolem a dvěma vývody do boku ale možná bych mohl sehnat BR2330 a nebo potom nabíjecí ale ty mají zase na místo 3V, 3,6.
Potřebuji vývody uspořádané tak jako u téhle: http://www.ges.cz/sk/cr-2032-fv-GES07601136.html
Mohl by někdo prosím v tomto směru poradit?
Děkuji a zdravím! Kaca
Ještě dodatek: Zde je vidět provedení baterie ještě lépe: http://www.jauch-batteries.com/panasonic-cr-lithium-knopf-loet/?L=1 Na tomto odkazu mají baterie ale větší rozměr Height 5,4mm a já potřebuji 3mm. Někde už jsme je se synem našli, někde asi v Americe přez E-bay ale tam stála sice asi 2 doláče ale poštovné nám při pokusu o objednání vyskočilo na 60 doláčů.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 23 2011, 9:17 Předmět:
Ahoj, baterky jsem v kukle měnil, vývody do strany jsem nesehnal, koupil jsem levné barky z GMe a propojil to dráty, nemá cenu do toho utápět zbytečně peníze, funkce je stejná.
Michal
Naposledy upravil Zaky dne út srpen 23 2011, 23:09, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8870 Bydliště: Valachy
Zaslal: út srpen 23 2011, 17:01 Předmět:
Potřebuješ BR/CR2330/1F4C (str. 5) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá duben 13 2012, 5:28 Předmět:
Zdravím a ještě jednou děkuji! Kukla ale po výměně baterií se chová stejně jako před výměnou. Nevadí. Závada je tedy asi jinde. Nebudu to opravovat ale vyhodím.
Potřebuji ale ještě jednu radu. Sehnal jsem kuklu ASK 300 která je zánovní ale má rozbité samostmívací sklíčko - viz obrázek. Dá se prosím sehnat to prasklé sklo samotné? Nikde jsem na něj nenarazil. Samostmívací zařízení jde normálně rozloupnout. Je po obvodu jen scvaklé.
Za případné rady děkuji! Ještě mě napadlo použít to sklo z té mnou dříve popisované.
Cca před 4-5 roky jsem měnil baterii v samostmívací kukle, měnil jsem tenkrát jen jednu (místo CR2330 jsem dal CR2032) protože druhá byla tehdy ok. Teď kukla znovu přestala fungovat a je mě jen divný že ta měněná bat CR2032 je vybitá - cca 0,5V, ale ta původní CR2330 (zatím nikdy neměněná) má stále cca 2,7V. Vyměním teď už obě, ale zajímalo by mě k čemu která baterie slouží když se takhle nestejnoměrně vybíjejí.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so říjen 01 2016, 21:17 Předmět:
dtto t=73602 (mám jich několik)
Dovolím si tipnout, že je tam něco (operační zesilovač) co potřebuje symetrické napájení.
(2,7V znamená, že není zdravá.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
