Postupné spínání relé
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 11:42    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
To sice dají, ale záleží, co tím chce spínat. Tyhle utáhne přímo i můj LM339 a jsem na desetinové ceně. Very Happy
Štyri komparátory, na to čo autor chce, nestačia. Má to viac stavov (cca 6...7
1. nič
2. R2
3. nič
4. R2
5. nič
6. R3
7. nič)
a so štyrmi komparátormi to jednoducho nevykúzliš.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 11:44    Předmět: Citovat
Pauza na začátku tam zmíněná není a to krátké sepnutí může obstarat derivační článek, pak stačí 2 komparátory na dvě pauzy. Smile
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 13:53    Předmět: Citovat
Zatím mě nejlíp a nejlevněji chodí tři okénkové komparátory, ty derivační články nic moc.
Taky by to šlo řešit CMOS logikou se schmitama, ale už je na to moc horko. Very Happy
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út srpen 23 2011, 13:56, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 13:55    Předmět: Citovat
Ono by to asi chtělo bližší specifikaci toho "sepne a hned vypne".
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 14:38    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Presne tak! Je to dosť nejasné. Ja by som použil 555, 4017 + prípadne nejaké hradlá (4011, 4001). Smile Sekunda zapnuté RE1, sekunda "nič", sekunda zapnuté RE2... To by nebol problém. Alebo by sa to dalo aj 0,5s zapnuté, 2x0,5s vypnuté... Napíš načo presne to chceš (ak to nie je tajomstvo).
m22
Založen: Jan 01, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 15:38    Předmět: Citovat
Jde mi jen o 3 po sobě jdoucí sepnutí,časové prodlevy mezi nimy by měli být co nejkratší,ale je jedno jestli to bude vteřina,půl vteřiny,nebo dvě.Každé relé musí po sepnutí zase odpadnout,pak teprve sepne další,doufám že sem to napsal srozumitelně.
Začínám sestavovat zapojení s LM tak doufam že to bude chodit,napadlo mě ještě,nevíte jestli by to nešlo sestavit jen s tranzistorů a kondíků?
fery66 jak bys ty tři relé ovládal jednou 555?
Naposledy upravil m22 dne út srpen 23 2011, 15:40, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 15:39    Předmět: Citovat
m22 napsal(a):
Ale za jak dlouho??
m22
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 15:42    Předmět: Citovat
Taky co nejdřív,nejlépe za půl vteřiny
fery66
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 20:07    Předmět: Citovat
m22 napsal(a):
Ale ja nespomínam iba jednu 555 ale aj čítač 4017 + hradlá...
Čítaj pozornejšie! Shocked 555 by iba generovala impulzy, čítač by ich čítal a jeho výstupmi by si cez tranzistory NPN spínal relátka...
procesor
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 6:34    Předmět: Citovat
Relé si môže zavesiť od LED1 po LED10 kde chce. Tým dosiahne aj "nič" minimálne, prípadne aké potrebuje.
I set odpor na schéme je pre 10mA rele. Hodnota pre 25mA bude asi 470Ω.
Iné nastavovanie času by sa dalo urobiť na pine "DIVIDER HIGH END" deličom z 12V (47k....120k)
 Soubor:  R1R2R3.jpg
 Velikost:  87.38 kB
 Staženo:  83 krát
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 21:51    Předmět: Citovat
Nestačilo by toto.
Po malé úpravě možno použít jako kruhový čitač.
Relátek může být samozřejmě libovolný počet.
Zapojení vyšlo v nějakém AR ale už nevím v jakém.
 Soubor:  Schránka01.jpg
 Velikost:  36.08 kB
 Staženo:  55 krát
 Soubor:  Schránka02.jpg
 Velikost:  56.11 kB
 Staženo:  50 krát
