Autoradio Blaupunkt ACR 3250 ako odkodovat?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 10:15    Předmět: Autoradio Blaupunkt ACR 3250 ako odkodovat? Citovat
Ahojte mam toto radio zapojil som ho takto+12V na A4,6,7. a gnd na 8.Malo by to byt spravne,nie? Po zapnuti mi blika červ.led CODE.Viete mi pomoct,treba decode a ako ?Vdaka zatial.Nechcem ho vyhodit, aj ked ich mam uz opr.viac.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 10:46    Předmět: Citovat
Switching on security coding
To activate the coding system:
• Turn off the radio.
• Press buttons AF and > simultaneously
and hold down.
• Turn on the radio.
The display shows “CODE”.
• Briefly press the FM button; the display
shows “0000”.
• Enter the code number given in the
Blaupunkt car radio passport.
Example: The code number is 2521.
- Press the FM button twice; the display
shows “2000”.
- Press the AF button five times; the
display shows “2500”.
- Press the TA button twice; the display
shows “2520”.
- Press the TS button once; the display
shows “2521”.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 10:53    Předmět: Citovat
Malo by sa to dat takto? Ked bude cas skusim to,nieco rozumiem english ale vsetko nie 100procent.Vdaka Ti !!!!
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 11:36    Předmět: Citovat
Hlavně musíš mít platnej kód. Exclamation
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 12:28    Předmět: Citovat
Ta LED bliká při napájení pouze pro paměť. Někde v rádiu chybí hlavní napájení +12V - většinou přepálený spoj nebo občas byly studeňáky na hlavním vypínači. Pokud chce kod je na displeji nápis code a když už jsou vyčerpány možnosti displej zobrazuje 3 vodoruvné čárky.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 15:09    Předmět: Citovat
Pani dakujem Vam opat a budem sa pytat:Zdenek..,ten kod nemam,neda sa to z tych cisel na radiu co su poslat vyrobcovi(malajsia asi tazko ze alebo skusat nahodit nieco)su tam v kode iba cisla.Toto je tam napisane BP 5501 T2302021/7 654 501 510/FD662.rok 1996.
Pre biker.. :takze to napajanie co som napisal sedi,co?+12 na č.A4,6,7. a gnd na8.Ten zaciatok prve dva kroky podla xxe by som chcel vediet ako je to ?
Vypnut radioznaci uplne odpojit od 12V,alebo iba vyp.hlasitosti ho vypnut.Vzdy blikala cerv.led!!!Ked plati ze iba potenciometrom vypnut ,tak tlacit AF a nasledne potenc.zapnut?Malo by sa zobrazi CODE.Napiste mi to ako to ma byt tie prve kroky polopate. Mozno tam chyba ako pise biker..napatie.
Pytam sa teda 1.) napajanie je spravne ze?
2.)ako teda su tie prve kroky lebo preklad z english som mozno zle rozumel.Vonku je u nas 50stupnov tak som in home!!!!
xxxe
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 15:18    Předmět: Citovat
Poslal jsem ti soukomou zprávu.
Tohle je překlad z transl. google ,snad ti to bude stačit a pochopíš jak na to.Není na tom nic složitého.
Zapnutí bezpečnostního kódu
Chcete-li aktivovat kódovací systém:
• Vypněte rádio.
• Stisknutím tlačítka AF a> současně
a podržte.
• Zapněte rádio.
Na displeji se zobrazí "CODE".
• Krátce stiskněte tlačítko FM, displej
se zobrazí "0000".
• Zadejte kód číslo uvedené v
Blaupunkt autorádio pas.
Příklad: číselný kód je 2521.
- Stiskněte dvakrát tlačítko FM, displej
se zobrazí "2000".
- Stiskněte tlačítko AF pětkrát;
displeji se zobrazí "2500".
- Stiskněte dvakrát tlačítko TA, na displeji
se zobrazí "2520".
- Stiskněte tlačítko TS jednou, na displeji
se zobrazí "2521".
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 15:30    Předmět: Citovat
xxxe,velke diky!Ale zatial mi nenaskocil display,takze poradte ako su tie prvedva kroky krok za krokom!Ak chyba niekde to nap.tak somo ze mi to nepomoze a kuknem do nutra niekedy,Cavte every body,ste suprovi!!!Nechodite niekto z vas sem do Levickeho okr.dal by som Vam neaku zeleninu,este nieco mamvonku.Poslem aj fotto rajskej zahrady,len ho musim zmensit z 1.3Mb. Cakam aj spoluziaka z Hradca K.Uz tu bol aj kamos z Vrchlabi pred par dnami.
Chvilu tu budem a potom pojdem do zahrady zasa oberat zeleninu.Este mam aj okurky a uz ich neoberam.Zase sa mi to neda odoslat,asi je nas tu na nete vela!!
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 15:48    Předmět: Citovat
Toto neviem ci robim dobre, lebo mi nic nenaskoci :
Vypnut radio znaci uplne odpojit od 12V,alebo iba vypinacom hlasitosti ho vypnut.Lebo tak ci tak vzdy blikala cerv.led!!!Ked plati ze iba potenciometrom vypnut tak potom stlacit AF a nasledne potenc.zapnut?
Na toto mi odpovedzte.
xxxe
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 15:53    Předmět: Citovat
AF + šipka do prava a zapneš potenciometrem.Tím se aktivuje a asi i vypíná požadavek na kod.Když ti ale nesvítí display tak bude jiná zrada přímo v rádiu nebo flex kabelu k LCD.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 17:12    Předmět: Citovat
xxxe vidis, to je nieco ine co si napisal teraz, nez v tom preklade,vdaka idem skusit.Aj mne sa to zdalo blbe ,ze display nikda nezasvietil.
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 20:40    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Vygenerovat se to většinou dá, ale potom Ti to vlákno budu muset v souladu s pravidly EB zamknout, protože unlock bez znalosti původního kódu je tady proti pravidlům, ať úmysl je jakýkoliv. Bohužel.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 22:39    Předmět: Citovat
Zdenek HQ,co si napisal tomu nerozumiem,mozes to napisat inac,kde je problem,dakujem.Radio som uz opravil, biker vdka tipomohol si, mal si pravdu ,mas radio uz precitane,boli tam iba studenti na potenciometri!!!Nebolo treba dekod ,lebo naskocilo bez probl.Akurat je slabo vidno display.Mozno to pozriem zajtra.Od 17:00co som tu bol naposledy som stihol nieco obrat v zahrade,byt v sene,po tme,este susedovi zbierat krumple, opr.na radiu studentov,ist na mlieko.Vdaka ,CAVTE everybody.
Pridavam aj obrazky radia,na stle robim vsetko co treba je tam braigel,sorry.
To je plosak potenciometra na obrazku.
 Soubor:  DSCN2634.jpg
 Velikost:  47.96 kB
 Staženo:  153 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 22:49    Předmět: Citovat
Tu je este jeden obr.
 Soubor:  DSCN2635.jpg
 Velikost:  81.44 kB
 Staženo:  164 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 5:03    Předmět: Citovat
Slabě čitelný displej je asi obvyklá choroba Blaupunktů často už po 5 letech.
