Zaslal: ne říjen 08 2006, 20:50 Předmět: Reprobedny a zesilovač
Zdravím všechny lidičky,mám menšívjetší problém.Mám zesilovač 2*70W,k tomu mám pořízené repro bass,střed i výšky od 100-150W,výhybky jsou dimenzovány do 100W.Zesík je napájen symetrickým zdrojem 30V,3A.Všechno to pustím,pomlu zesiluju,U ze zdroje na zesil však klesá,zesiluju stále víc,U klesne zhruba na 22V a v tu chvíli se to celé vypne.
Stáhnu teda volume na minimum,po chvilce opakuju a stane se to samé.
Proto se ptám,v čem by mohla být chyba?mě samotného,po poradě s přáteli napadlo,že
A,by to mohlo být slabým zdrojem
B,tím že zdroj není stbilizovný,tudíž neudrží U
C,nebo samotnou rero výhybkou či dokonce reproduktory
všem kdo přispějou předem děkuju za radu...
Aky tam mas zdroj? Ake trafo? A hlavne kolko uFaradove kondiky?
Tiez na akej baze je postavany zosilnovac. Myslim aky IO je pouzity alebo je to tranzistor.
Ja myslim ze elektrolyticke kondiky v zdroji maju malu hodnotu.
Napajacie zdroje pre koncovy zosik vacsinou netreba stabilizovat,
takže,trafo je 30V 3A,normální ,kondíky sou 4700uF na 35V,ano je to stavebnice ezk,bohužel integráč nevím,silně zalepen chladící pastou,ale sou tam i koncáky,takže takk...
to před tím sem psal já ,no chtěll sem se jen zeptat,poněvadž mi více lidí řeklo,že proublemm spočívá ve zdroji,dallo by se to ňak kompenzovat?třeba přidáním dalších elektrolytů?
Mám dojem, že jsem kdysi taky řešil problém s nějakou stavebnicí od EZK (nebyla teda moje). Problém byl v tom, že to strašně kmitalo. Pomohlo dát do napájení nějakej svitek a bylo to OK. Kdysi jsem si stavěl 200W zesilovač pro Subwoofer. V a-rádiu jsem našel schema a plošný spoj. Po vyrobení se strašně hřál. Dlouho mi trvalo, než jsem přišel na to, že kmitá na přibližně 1MHz. Pomohlo přeblokování napájení svitkem kolem 100n. Myslím si, že když něco podobného dáš i do svého zdroje, tak tím nic nezkazíš a možná předeješ problémům. Stavebnic od EZK jsem moc neviděl, tak bych si netroufnul tvrdit, že jsou špatné.
