Založen: Jan 06, 2008 Příspěvky: 259 Bydliště: v dědině s Jízdou králů
Zaslal: út srpen 23 2011, 17:14 Předmět: Dotaz na HDD k settopboxu
Dobrý den,
chtěl bych si pořídit settop box se dvěma tunery a nahráváním na hdd, ale píše se že hdd vyžaduje externí napájení. Známý co se v pc docela dost vyzná mi tvrdí, že napájení vyžadují jen 3,5" disky. 2,5" prý dokáže settop box utáhnout, protože mají spotřebu xkrát nižší (prý cca 5W).
Nemáte tady někdo zkušenost s tímhle řešením? A ještě bych se chtěl zeptat, jestli ten settop box pořád udržuje hdd v klidu a začne ho načítat pouze když se používá, nebo s ním standartně točí pořád. Aby mi to nehučelo trvale
Mělo by se jednat o tohle:
5W z USB znamena proud 1A. To ti dodaji jen nektere desktopy, chtit to od sat. prijmace je zbytecny optimizmus. Vetsina USB v satelitech je dimenzovana na napajeni USB klicu a posle ven tak maximalne 250 mA - tedy asi 1,2W...
Těžko říct, je to třeba vyzkoušet. Na podobné stb jsem zkoušel několik disků, většina chodila, ale některé ne. Co ovšem většinou pomohlo, byla výměna USB>SATA redukce za jinou, pak i ty původně odmítané disky chodily. Jinak napájení disku se spouští se zapnutím stb.
Zaslal: út srpen 23 2011, 20:22 Předmět:
No jo, ale sehnat dnes disk který má napájení z adaptéru je téměř umění.
Jak je to teda řešené v pc, tam je taky usb omezeno asi na 300-500mA.
Jak s tím tedy dokáže disk roztočit plotny?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út srpen 23 2011, 20:30 Předmět:
Y kabelem do dvou USB. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út srpen 23 2011, 20:42 Předmět:
A jak teda?
Pak už jedině přes USB HUB s napájecím adaptérem. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34229 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 23 2011, 21:07 Předmět:
V PC to az tak velmi obmedzene nebyva. Spravidla je to obmedzene vratnou poistkou (ta reaguje pomaly) a navyse byvaju na jednu poistku zapojene 2 USB porty.
