Tesla Limba 4252U, vodorovné pruhy přes obrazovku
jakubrosler
Založen: Jun 16, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 20:18    Předmět: Citovat
Asi se nedá nějak z těchto příznaků poznat, kde v tuneru je závada, kdybych ho rozebral?
A jak moc to musí být právě tenhle tuner? Šel by nějak (po úpravě) vyměnit za tuner třeba z Merkura, nebo něčeho podobného, co bych našel na SD?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 20:26    Předmět: Citovat
Oprava samotného tuneru bývá zpravidla poměrně náročná a bez potřebných znalostí a ev. měřicí techniky až na výjimky nemožná. Náhrada možná je, samozřejmě tunerem stejného typu. Jiný typ je možný také, ale vyžaduje to celou řadu úprav - nedoporučuji.
Nevíme jaký tuner je v tvé TV. Vyfoť ho, pokud možno včetně štítku, pokud na něm je.
jakubrosler
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 7:44    Předmět: Citovat
Tady jsou ty fotky. Štítek jsem na něm nenašel, pouze na horní straně je potisk v rámečku "TK874", ale ta 7 může být klidně i 1 a u té 8 si taky nejsem jistý, a za rámečkem "FW". Zespodu desky je označení 6PB 000 63.
Zespodu
 Soubor:  P8240358.JPG
 Velikost:  85.1 kB
 Staženo:  43 krát
Svrchu, trochu se to mázlo...
 Soubor:  P8240359.JPG
 Velikost:  59.64 kB
 Staženo:  40 krát
Eleman
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 7:52    Předmět: Citovat
To jsi toho moc nevyfotil. Zespoda je to zbytečný a ta druhá fotka je k ničemu. Kdyby si udělal jednu fotku z boku a druhou ze shora, bylo by to lepší. Nicméně vypadá to na plusák (pokud ladicí napětí proti kostře je kladný, tak je to on). Je to nejběžněší tuner své doby. Určitě se nechá najít na SD. Hledej v TV Cavalo, Castello, Javorina, Dukla, Bajkal, Sitno, Salermo, Minitesla...
jakubrosler
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 8:11    Předmět: Citovat
Pokusil jsem se udělat lepší foto. Ladicí napětí proti kostře je kladný. Je nějaká možnost je v tebou uvedených TV bezpečně poznat?
 Soubor:  P8240362.JPG
 Velikost:  83.63 kB
 Staženo:  41 krát
 Soubor:  P8240363.JPG
 Velikost:  89.4 kB
 Staženo:  36 krát
 Soubor:  P8240364.JPG
 Velikost:  92.15 kB
 Staženo:  37 krát
Eleman
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 8:36    Předmět: Citovat
Poznat se to dá podle stejného mechanického provedení. Typových označení bylo několik a byly vzájemně zaměnitelný (to už si ale nepamatuju a seznam nemám).
Mechanicky podobný byl pouze mínusák (měl záporné ladicí napětí), ale ten se osazoval málo. Ostatní tunery jsou na první pohled jiné.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 8:59    Předmět: Citovat
To jakubrosler zajdi na SD,vymontuj tunery stejného vzhledu,doma postupně po jednom přehoď a zjistíš který jede nejlíp.Nejlíp když ten svůj vymontuješ a s ním zajdeš na SD a tam jej porovnáš podle mechanické konstrukce(počet vývodů apod.).
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 13:57    Předmět: Citovat
Jo, to byly doby.... A co jsem se jich naopravoval... Existovaly i s jedním vstupem, VHF+UHF dohromady a byly i Jugoslávské. Ty chodily nejlíp.Ještě je mám, některé úplně nové. Když tak se ozvi.
Eleman
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 14:01    Předmět: Citovat
Ty s jedním vstupem nejsou do Limby, protože ta má oddělené 300ohm zdířky pro UHF a VHF a ještě jeden vstup přes útlumový článek pro VHF.
fredis
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 15:02    Předmět: Citovat
Já taky nepsal, že je do Limby!!!!! Wink Jen že existovalo víc provedení!!
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 16:42    Předmět: Citovat
A nemohol by byt problem v ladiacom napeti?Nemalo by ist až na 33 V? Niečo sa mi vynara z pameti že ked toto napetie bolo nizke tak sa nedal naladit horny kmitočet ,kanaly asi tak od čisla 40 a vyššie.Ak je tam MA 550 tak skus vymenit.Maš doma funkčne video ?Skus ho naladit cez televizor.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
jakubrosler
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 17:14    Předmět: Citovat
Video jsem zkoušel ladit, nevím, jestli to tak jde, ale bylo to přes symetrizační člen z antény (anténovym koncem samozřejmě směrem k televizi) a nenaladilo to nic. Z pro mě neznámého důvodu je za MAA550 ještě trimr, kterým se to napětí snižuje a je takhle od asi už výroby nastaven.
EDIT: Je možné, že to kvůli nízkému ladicímu napětí nebere nejnižší kmitočty? Teď jsem si všiml, že je tady ta jednička úplně na spodnim konci pásma.
Naposledy upravil jakubrosler dne st srpen 24 2011, 17:20, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 17:19    Předmět: Citovat
To je v pořádku. Na MAA550 musí být 33 +/-3V a za trimrem 29V.
Zkontroloval si, jestli tlačítková souprava správně přepíná pásma?
Eleman
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 17:28    Předmět: Citovat
jakubrosler napsal(a):
Čím nižší ladicí napětí, tím nižší kmitočet. Ladicí napětí na tuneru se musí měnit v rozsahu 1 až 28V.
jakubrosler
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 18:19    Předmět: Citovat
Tak to je divný. Teď jsem měřil ty ladicí potenciometry a ačkoliv je napětí na krajích 27,5V a 0,2mV, nejnižší napětí na jaký to můžu stáhnout je zhruba 12V. Je tim pádem špatná ta tlačítková souprava, nebo mam hledat problém někde jinde? Omlouvám se za předchozí špatné měření.
Strana 2 z 5
