Funguje to a má to i náhodný výběr. Asi nejlepší konstukce co jsem kdy vyděl. Zkušebně jsem to zkoušel na vlastní jednostranné desce.
V praxi mnohé tyto zařízení mají jednu "drobnou" nevýhodu.
CD mechanika se točí max. rychlostí a dělá to hroznej kravál.
Takže použít starou pomalorychlostní mechaniku a nebo bejt moc chytrej a upravit program... .
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34423 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne srpen 21 2011, 22:12 Předmět:
Zatial kazda CD mechanika, co som mal v rukach, sa pri prehravani audio CD tocila rychlostou 1x. Myslim skutocne prehravanie audio CD - nie citanie ako data a prehravanie ako zvuk, co od istej doby robia vsetky produkty firmy M$.
Použijem dole uvedený zosilňovač, stavebnicu, ktorý som doteraz nepoužil.
Repráčiky z autoradia, Tesla 8 Ohm 15 VA.
Aký veľký by mal by chladič na integráči.
A keď sa to tak vezme, vstup napájania zosiľňovača je nesymetrický + 20 V a - 20 voltov. To by bolo ďalšie plus, pre použitie nejakého nepouživaneho ATX zdroja z PC. Aj keď samozrejme len 12 voltov Utiahne to TDA2040 ?
napr.
http://www.youtube.com/watch?v=_F-Dhf4D6FM
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3514 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út srpen 23 2011, 12:26 Předmět:
bastliar napsal(a):
Pokud se dobře dívám na to schema, ta napájení je symetrické, tudíž PC zdroj je nepoužitelný. TDA2040 je navržená na symetrické napájení +/-2,5 až +/-20V, eventuelně nesouměrné 5 až 40V, ale v jiném zapojení než máš na schematu.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1460.pdf _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út srpen 23 2011, 18:58 Předmět:
Ale psal jsi o ATX zdroji. Klasický zdroj se souměrným sekundárem síťového trafa, usměrňovacím můstkem a dostatečně velkými elyty bude stačit. Stabilizace pomocí LM78 a 79 není nutná. Bude-li mít sekundár 2x 12V bude to akorát. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út srpen 23 2011, 19:21 Předmět:
Pořád mi není jasný, jak chceš rozumně získat z ATX PC tdroje souměrný napájecí napětí. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
ATX som chcel na DVD romku aj za cenu, že to zaberie miesto - BOL ZADARA - avšak ako sa ukazalo, je nefunkčný. DVD romku teda napojím stabikmi.
Zosiľňovač, to je samozrejme o inom, tam asi pristúpim na navrhované riešenie len čo sa v blízkom okolí poobzerám po vhodnom trafe.
http://svetelektro.com/clanky/univerzalny-symetricky-stabilizovany-zdroj-pre-nf-koncove-zosilnovace-186.html
Naposledy upravil bastliar dne ne srpen 28 2011, 10:37, celkově upraveno 8 krát.
A to už prečo ?
Mám predsa prehrávač ( panel nepotrebujem ) mám inak nevyužité zosiky, repráky a zdroj už bude hračka, keď viem aký a snáď zoženiem diely za "babku".
Bude to slúžiť na spríjemnenie občasného spoločného posedenia, nie na audio show - kupovať prehrávač som neplánoval a neplánujem a dokonca to zbastlené bude pre mňa znamenať viac než to kupované, aj keď to okolie možno bude vidieť inak.
Na prvom sú oba stabiky pre romku : 7805 a 7812 . Kedže na kostre je minus ( stredná elektroda ) izolovať ich netreba. Len či je chladič dosť veľký pre oba.
Tie ďalšie by šli pre zosiky. Použité budú repráky od autorádia 15 VA.
Najlepšie by bolo bez použitia ventilátora, ale nikdy nehovor nikdy.
Naposledy upravil bastliar dne st srpen 31 2011, 16:03, celkově upraveno 4 krát.
Vstup bude mostíkom stabilizovaných 15 voltov. Niektorý píšu, že stabiky odoberajú aj 1 amper ( čo už je na ich hranici)
Na takú romku celkom veľký odber, domnievam sa.
Strana 2 z 4
