Reprobedny a zesilovač
Smis
Založen: Dec 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2006, 20:50    Předmět: Reprobedny a zesilovač Citovat
Zdravím všechny lidičky,mám menšívjetší problém.Mám zesilovač 2*70W,k tomu mám pořízené repro bass,střed i výšky od 100-150W,výhybky jsou dimenzovány do 100W.Zesík je napájen symetrickým zdrojem 30V,3A.Všechno to pustím,pomlu zesiluju,U ze zdroje na zesil však klesá,zesiluju stále víc,U klesne zhruba na 22V a v tu chvíli se to celé vypne.
Stáhnu teda volume na minimum,po chvilce opakuju a stane se to samé.
Proto se ptám,v čem by mohla být chyba?mě samotného,po poradě s přáteli napadlo,že
A,by to mohlo být slabým zdrojem
B,tím že zdroj není stbilizovný,tudíž neudrží U
C,nebo samotnou rero výhybkou či dokonce reproduktory
všem kdo přispějou předem děkuju za radu...
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2006, 21:24    Předmět: Citovat
Aky tam mas zdroj? Ake trafo? A hlavne kolko uFaradove kondiky?
Tiez na akej baze je postavany zosilnovac. Myslim aky IO je pouzity alebo je to tranzistor.
Ja myslim ze elektrolyticke kondiky v zdroji maju malu hodnotu.
Napajacie zdroje pre koncovy zosik vacsinou netreba stabilizovat,
anonym
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2006, 21:30    Předmět: Citovat
Zase nějaká stavebka....z modulů od EZK... pak to která vypíná při polesu napětí než minimální....né? Question Confused
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 4:33    Předmět: Citovat
A není to tím, že v jedné větvi to napětí klesá rychleji než v druhé, do reproduktorů teče ss proud, který odběr zvyšuje, až se koncák přehřeje?
pejoma
Založen: Oct 01, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 5:11    Předmět: Citovat
Není to zesilovač s TDA7250?Pokud ano,tak ti může také vypínat nadproudová ochrana.
anonym
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 16:23    Předmět: Citovat
takže,trafo je 30V 3A,normální ,kondíky sou 4700uF na 35V,ano je to stavebnice ezk,bohužel integráč nevím,silně zalepen chladící pastou,ale sou tam i koncáky,takže takk...
Smis
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 16:53    Předmět: Citovat
to před tím sem psal já Cool ,no chtěll sem se jen zeptat,poněvadž mi více lidí řeklo,že proublemm spočívá ve zdroji,dallo by se to ňak kompenzovat?třeba přidáním dalších elektrolytů?
anonym
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 20:42    Předmět: Citovat
asi ti kleslo napětí pod minimim pro tento mudul..no....tak to vypíná...no....no nemám pravdu?Smile))
Smis
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 19:59    Předmět: Citovat
custe lidicky,taxem to teda vyresill tim ,ze sem do zdroje tepnul paralelne navíc 2 kondy elyty 50V a je to naslapanéé...Smiledík moc za help...Smis
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 20:58    Předmět: Citovat
Mám dojem, že jsem kdysi taky řešil problém s nějakou stavebnicí od EZK (nebyla teda moje). Problém byl v tom, že to strašně kmitalo. Pomohlo dát do napájení nějakej svitek a bylo to OK. Kdysi jsem si stavěl 200W zesilovač pro Subwoofer. V a-rádiu jsem našel schema a plošný spoj. Po vyrobení se strašně hřál. Dlouho mi trvalo, než jsem přišel na to, že kmitá na přibližně 1MHz. Pomohlo přeblokování napájení svitkem kolem 100n. Myslím si, že když něco podobného dáš i do svého zdroje, tak tím nic nezkazíš a možná předeješ problémům. Stavebnic od EZK jsem moc neviděl, tak bych si netroufnul tvrdit, že jsou špatné.
