Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3513 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne srpen 14 2011, 15:25 Předmět:
1. Vyvolává nehomogenní proudovou hustotu v průřezu vodiče
2. Např. skinefekt (souvisí z bodem 1)
3. Popálit i zabít. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne srpen 14 2011, 15:37 Předmět:
Platí co jsem napsal, jen body 1 a 2 se uplatňují méně.
Dotaz je příliš obecný. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne srpen 14 2011, 16:15 Předmět:
K čemu je to dobrý ten vařič takhle trápit. Raději si uvař něco dobrýho _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8026 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne srpen 14 2011, 16:27 Předmět:
Počkej, nech ho, průzkumník!! nový návod na teslův tranformátor za pár korun!! To Danyka ještě nenapadlo. (teda mě taky ne) ale dobrý nápad. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
A co takhle nějakým signálním generátorem, nebo DIP metrem - ssací oscilátor. Existuje jedno takové majímavé zapojení dvou tranzistorů a dvou odporů, ve kterém kmitají LC obvody od několika khz až do set MHz..
Jinak, jak donutíš tu varnou desku, aby Ti tu špulku akceptovala, protože na ty naší vhirpoolce se neškrtneš ani s hliníkovým nádobí..
Jinak VN zdroj za 5 minut vypadá asi takhle:
Vezmeš elektronické trafo pro halogenky a jeho výstup napojíš na vstup do VN trafa z TV..
Zaslal: ne srpen 14 2011, 22:37 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Jinak, jak donutíš tu varnou desku, aby Ti tu špulku akceptovala...
Uděláš dva závity a na tuhle dvou-závitovou cívku připojíš žárovku 6V/45W jako "emulaci hrnce"...
Ještě rychlejší zdroj: vezmeš ATX zdroj a na sekundár výkonového trafa připojíš VN trafo z TV.
Otázkou však je proč to dělat, když takový VN zdroj je naprosto k ničemu.
Zaslal: po srpen 15 2011, 7:55 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Počkej, nech ho, průzkumník!! ....
Jo, a za chvíli se tady objeví nové vlákno: Nemáte někdo schema k indukčnímu vařiči, pomozte s opravou, která součástka je vadná ...
Sorry za OT, ale nemohl jsem si to odpustit. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po srpen 15 2011, 16:06 Předmět:
Eleman napsal(a):
mi-ro napsal(a):
Každý poznání je vykoupeno nějakou cenou _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
A když už je toto vlákno o indukčním vařiči, přidám jeden dotaz:
Napadlo mě, proč je vlastně "indukce povolena" jen do feromagnetického nádobí, když třeba hliníkovej ešus by se taky indukčně ohřál. Jestli to nesouvisí s tím, že když např postavím prázdný hrnec nad induktor a zapnu ho nechtěně, tak se zahřeje maximálně na teplotu, kdy feromagnetický materiál změní své magnetické vlastnosti a ochrana induktoru to vypne, kdežto prohřátí skla až k termostatu nějakou chvílu trvá a hrnec by se možná rozžhavil do ruda, popřípadě ešus z hliníku se roztekl..
Zaslal: st srpen 24 2011, 16:38 Předmět:
Artaban001: dle mého názoru je to protože hliník má mnohem vyšší vodivost než ocel a tudíž dochází k přetížení vařiče...
Edit: prohřátí skla k termostatu je hodně rychlé, protože to není sklo a ke všemu ten termostat funguje v režimu "teplota", takže musí mít rychlou reakci.
