Tesla Limba 4252U, vodorovné pruhy přes obrazovku
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 18:25    Předmět: Citovat
To je nějaký divný. Měřil si to dobře? S potenciometry většinouu u tlačítkových souprav problémy nebyly, to spíš s přtepínači pásem nebo s mechanikou. Leda, že by to napětí na jezdec potenciometru tlačil tuner (vadný).
jakubrosler
Založen: Jun 16, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 18:45    Předmět: Citovat
Teď jsem to změřil znovu a drát vedoucí od středu do tuneru jsem odpojil a uzemnil a je to pořád to samé. Při kterékoliv volbě to má nejnižší napětí kolem 12V. Pokud v tom není další fígl, ale vedou tam jenom kraje potenciometrů a jejich střed, pak bude asi vadná ta souprava.
Eleman
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 18:55    Předmět: Citovat
Jak stejný? Když jezdec potenciometru uzemním, tak na něm nemůže být napěti. Není někde upadlý nějaký drát, nebo rozpojený konektor?
Měříš na pinu 4 konektoru Z4, resp. pinu 4 tuneru.
jakubrosler
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 19:02    Předmět: Citovat
jakubrosler napsal(a):
, takže ten střed potenciometru nebyl připojen nikam.
A drát nikde upadlý není, alespoň ne viditelně.
EDIT: A tu tvojí poslední větu jsem moc nepochopil. Pin 4 konektoru Z4 není pin 4 tuneru a nemá žádnou souvislost s potenciometry. Já jsem to měřil přímo na té tlačítkové soupravě.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 19:07    Předmět: Citovat
Ja som myslel z videa nie televizny signal ale proste pustit video pasku a ladit.Video prepoj len antennym kablom.(Z videa do telky) Pokial nič nenaladiš tak je najskôr vadny kanalovy volič.Ešte by som poriadne prečistil predvolby,dost často boli zaoxidovane.(Plošne spoje a prepinacie kontakty)
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
To jakubrosler,jak nemáš schému tak Tu je,aby ses mohl přesněji orientovat.
jakubrosler
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 19:10    Předmět: Citovat
mkat napsal(a):
Já jsem to zkoušel na puštěnou pásku, později i na testovací signál z videa a nic. Myslel jsem, že mezi to musím dát symetrizační člen, protože vstup TV je 300R a výstup videa je 75R.
jakubrosler
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 19:13    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Tady je to přímo příspěvková smršť. Schéma mam, dokonce přímo odtamtud. Ale abych byl upřímný, tu část kolem vstupu moc nechápu. Jak to, že tam jsou jen dva potenciometry, když jich je tam ve skutečnosti 7?
otakarv
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 19:14    Předmět: Citovat
Však ano,symetrizační člen,propojit video s TV,pustit video a TV ladit od kraje do kraje,nejlíp vyzkoušet všechny předvolby.
jakubrosler
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 19:16    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Tak jsem to udělal, jenom jsem zkusil pouze předvolby 3 a 4 (to jsou ty na IV. - V. pásmo), protože jsem si celkem jistý, že video vysílá buď na 36. nebo na 37. kanále.
Eleman
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 19:17    Předmět: Citovat
Pozor to schema co dal otakarv je pro jiný typ tuneru než máš.
Pin K4 tuneru (plusáku) označený VARICAP je ladění a jevyveden na pin 4 konekroru Z4 na desce tuneru kam je připojena tlačítková souprava.
otakarv
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 19:20    Předmět: Citovat
Kurňa chlape,buď si děláš "kozy" Laughing nebo nevím?Každá jedná předvolba se dá přepnout na IV-V pásmo,jako i na I.pásmo nebo na III.pásmo.A v té schémě naco by tam kreslili všechny poťáky,když stačí jenom dva a většinou tam jsou mezi těma dvěma ........tečky.
Eleman
Pásmo na předvolbě se přepíná povytažením knoflíku ladění příslušné předvolby a současně jeho pootočením.
jakubrosler
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 19:22    Předmět: Citovat
Aha, já jsem teda odpojil drát vedoucí od toho pinu 4 ke středu potenciometru a uzemnil ho. Pak jsem měřil napětí na středu těch potenciometrů.
jakubrosler
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 19:26    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Mýlíš se, u této tlačítkové soupravy je pro každé tlačítko dané pásmo. 1., 2., 5. a 6. tlačítko je pro III. pásmo, 3. a 4. je pro IV. - V. pásmo a 7. je pro I. - II. pásmo
Strana 3 z 5
