Zaslal: st srpen 24 2011, 18:59 Předmět: Omítka v paneláku
Sestra si koupila byt v paneláku, všechno je tam v dezolátním stavu. Pomáhám jí to dávat vše do pořádku, ale je potřeba tam nahodit omítku, nyní tam jsou tapety, pod nimy již jen holý panel. S omítkama v paneláku nemám defakto žádné zkušenosti, proto bych se chtěl zeptat, zda byste mi mohli poradit nějaké konkrétní prostředky.
Tapety jsem strhal, zeď jsem napenetroval, nyní nevím co použít. Zvažuji Keraštuk, co myslíte?
Formy na výrobu panelov sa pri výrobe veľmi kvalitne premasťujú, tej mastnoty sa dosť ťažko zbaviť počas celej ich životnosti, pred aplikáciou omietky alebo stierky treba veľmi kvalitný penetrák, inak hrozí časom odpraskávanie, odúvanie..Majstri často používajú obyčajný maliarsky, to zďaleka nestačí..
Nemal by si zabudnut na poriadne vysietkovanie, idealne celych stien, alebo aspon rohov a spojov. Lebo po kazdej zime budes mat nove praskliny. Najvhodnejsie by bolo omietku robit na dva krat, do sietky dat klasicky zateplovaci kleber a potom znovu penetrovat a a natiahnut nejaku finalnu omietku (feinputz....)
Založen: Mar 23, 2011 Příspěvky: 47 Bydliště: Prešov,Slovensko
Zaslal: čt srpen 25 2011, 9:21 Předmět:
Presne ako hovory kolega,armovacia sietka ti vytvory kvalitny podklad,
určite by bolo dobre natiahnut jednu vrstvu na vsetky steny,lepidlo by malo stacit viac menej akekolvek no ak robis rozsiahle upravy oplati sa kupit univerzal ktory je aj na kachličky a podobne,a ak by si chcel niekde vyrovnat nejaku krivu stenu kde ti chiby aj par centakov je lepšie na vyrovnanie použit exdukovany(tvrdeny) polystyren ako tam čapat hrubu vrstvu lepidla. _________________ Jeden myslel,myslel vymyslel furik primontoval nanho motor a furik išiel sam.
Doplním: pozor na používanie lepidla tam, kde lepidlo nepatrí. Prax ukázala, že je skutočne vhodné na lepenie obkladov a dlažieb, ale inde vie (ne)pekne praskať..
Tak isto si treba uvedomiť, že pohyb budovy sieťka nezastaví, medzipanelový pohyb už vôbec. Práve tam by som nesieťkoval, ale omietku prerušil (papierom, kartónom a pod.) a prerušenie vyplnil vhodným materiálom typu akrylát, šľahaný tmel a pod., následne pretrel maliarskym postupom. Ono kde to má prasknúť, tam to praskne, či chceš alebo nie, otázkou je len, či chceš mať peknú, rovnú, menej viditeľnú, prasklinku, alebo prasklinu, ktorá so sebou strhla omietku či sieťku a vytvorila nie práve estetický následok..
Všetko je to v rovine všeobecnej, každú aplikáciu treba zvážiť podľa individuálneho posúdenia. Treba mať na zreteli aj rozdielnu rozťažnosť (tepelnú, hydro) rôznych materiálov a tie vhodne kombinovať, použitie polystirénu by som na vyrovnanie nerovností plôch asi zvážil, skôr by som sa snažil pozrieť po vyrovnávacích materiáloch typu Rimano, prípadne zasa len hrubšou omietkou..
A ak sa rozhodneš sieťkovať, nedaj sa strhnúť rôznymi zlepšovákmi - zachytiť sieťku a tú pretrieť redším lepidlom, ale poctivo natri lepidlo na stenu, daj sieťku a znovu zatri (prípadne povrch následne zdrsni), určite sa ti to vyplatí!
