Mark3, jak zapojit napájení?
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 19:00    Předmět: Mark3, jak zapojit napájení? Citovat
Potřeboval bych poradit kam zapojit napájení ?
Hledal jsem manuál ale nepodařilo se mi najít.
O CB jsem se nikdy nezajímal,ale rád bych uvedl do provozu a nechci něco podělat.
Ohledně napaječe :
ten jsem získal s radiostanicí + originál krabici.
To není podstatné uvádím jenom pro úplnost.
 Soubor:  IMG_6762.JPG
 Velikost:  72.06 kB
 Staženo:  116 krát
 Soubor:  IMG_6766.JPG
 Velikost:  44.95 kB
 Staženo:  123 krát
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 19:33    Předmět: Citovat
Na ten černý 3-pinový konektor vzadu. Stanice by měla mít při vysílání odběr kolem 1,2A , to ten adaptér asi nedá.
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 19:36    Předmět: Citovat
Máš to na tom konektoru napsané, 13,2V, označené krajní piny plus a mínus, prostřední pin zkus nezapojit, možná je to zálohování paměti posledního zvoleného kanálu, možná také nic, spousta stanic prostřední pin nepoužívá vůbec. Konektor koupíš v prodejnách jako Elix nebo Allamat.
Michal
souba
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 20:44    Předmět: Citovat
Podařilo se uvést do provozu.
Napájel jsem samozřejmě jiným zdrojem.
Funkčnost jsem vyzkoušel na Lambdě.
Díky za rady.
Dikobraz
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 21:15    Předmět: Citovat
Pozor , jestli budeš vysílat na nepřizpůsobenou anténu , odporoučí se ti koncový stupeň.
souba
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 22:09    Předmět: Citovat
Dikobraz napsal(a):
Můžeš to upřesnit ?
Nemám v těchto věcech zkušenosti.
Díky.
Dikobraz
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 22:26    Předmět: Citovat
Antény pro každé vysílací zařízení mají svoje přesné parametry. Nelze většinou vysílat na kus drátu. Doporučuji koupit originál anténu pro CB nebo něco nastudovat a zhotovit svépomocí ale podle přesných rozměrů.
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2011, 14:34    Předmět: Citovat
souba napsal(a):
Můžeš to upřesnit ?
Díky.
udělej si tohle
a nedělej si s tím hlavu . . . .
dnes odpoledne tě na CH6 zavolám
