Tesla Limba 4252U, vodorovné pruhy přes obrazovku
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 19:30    Předmět: Citovat
jakubrosler napsal(a):
otakarv napsal(a):
Každá jedná předvolba se dá přepnout na IV-V pásmo,jako i na I.pásmo nebo na III.pásmo.
Mýlíš se, u této tlačítkové soupravy je pro každé tlačítko dané pásmo. 1., 2., 5. a 6. tlačítko je pro III. pásmo, 3. a 4. je pro IV. - V. pásmo a 7. je pro I. - II. pásmo
Eleman Ti to jasně napsal jak se to má přepnout Rolling Eyes .
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 19:33    Předmět: Citovat
Teď jsem na to přišel, to schema od otakara je pro tuner mínusák a pro tvoji Limbu je nepoužitelný, protože obvody tlačítek tuneru a ladicího napětí jsou zapojeny jinak.
jakubrosler
Založen: Jun 16, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 19:35    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Pardon, to jsem přehlédl Embarassed
Ale proč je na tom nepřipojenym středu nejméně 12V?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 19:37    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
A nejsi tak náhodou pomýlený Ty?
Anebo chceš přesvědčovat všechny "staré kok*oty", že neumějí přepnout předvolbu na telce (které opravovali v době, když "s Tebou ještě táta ochcával ploty" ?) Shocked Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Eleman
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 19:46    Předmět: Citovat
Tady: http://dokumentace2.tym.cz/2/javorina.pdf máš schema, včetně kompletní dokumentace a popisu jak přepínat pásma a ladit, které odpovídá tvojí Limbě. Tak to nejdřív prostuduj a pak budeme pokračovat, ať neztrácíme čas a nervy prkotinama. Wink
Naposledy upravil Eleman dne st srpen 24 2011, 19:52, celkově upraveno 1 krát.
jakubrosler
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 19:51    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Ano, byl jsem, omlouvám se. Embarassed
Eleman napsal(a):
Tady: http://dokumentace2.tym.cz/2/javorina.pdf máš schema které odpovídá tvojí Limbě.
Děkuji za schéma.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 19:56    Předmět: Citovat
NO, na mě to dělá dojem, že na schématu od otakarav je volič KOMBI Laughing
Eleman
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 20:07    Předmět: Citovat
Jo máš pravdu, blbě jsem koukal (vstupy jsou z boku ne shora). Ve všech dokumentacích, které jsem na netu našel pro Limbu a Salermo je namalován tuner KOMBI. Jakubrosler tam má plusák a tomu odpovídá třeba schema Javoriny. Když oni do těch televizí tenkrát cpali co bylo zrovna po ruce.
jakubrosler
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 20:20    Předmět: Citovat
Děkuji vám všem za dnešní porci nervů, zítra zkusím ten ladící vstup na tuneru ladit pomocí jiného, nezávislého potenciometru připojenému mezi 27,5V a 0V a uvidím.
Eleman
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 20:34    Předmět: Citovat
Ladění externím potenciometrem bude přiliš hrubé, navíc je třeba mít správně přepnuto pásmo. Vždyť se všechno dá naměřit v původním zapojení.
Už jsi prověřil správné přepínání pásem, jak jsem tě již několikrát nabádal? Na straně 5 dokumentace je tabulka. Na příslušném pinu pro pásmo tuneru musí být 12V, na zbylých dvou musí být vždy 0V (pokud není, je vadný tuner, nebo je závada v tlačítkách - svod v přepínači pásem).
kokun
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 20:37    Předmět: Citovat
Ale vyzkoušet to může - samozřejmě za předpokladu, že alespoň na UHF pásmu bude mít napáj. napětí +12V Wink
Honza - kokúň
fredis
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 20:47    Předmět: Citovat
Pokud má správná ostatní napájecí napětí, tak si může sepnout potřebné pásmo a na UL voliče píchne vnější zdroj a normálně proladí .
jakubrosler
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 20:50    Předmět: Citovat
No mně pořád uniká, jak může být na středu těch potenciometrů v dolní krajní poloze 11,6V. Dneska už tam nepůjdu, ale myslím si, že přepínání pásem více odpovídá tomu původnímu schématu ze stránek HRČS, protože tam jsou 3 přepínací kontakty, ale jistý si tím nejsem, kouknu na to zítra.
Samozřejmě jestli to budu ladit tím externím potenciometrem, pásmo si pohlídám. Podle mého neodborného odočního odhadu to pásma alespoň nějakým způsobem přepíná, protože to "zrní pokaždý jinak". Ještě to proměřím.
fredis
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 21:45    Předmět: Citovat
Na jednom konci lad pot je +-30V, druhý konec je na potenciálu země!, takže 0V. Z běžce, tj střed děliče bereš U ladicí. Pokud je v jedné krajní poloze na lp 30V a v drohé cca 12V, nemůže být ukostřen, tak jak má být!!!!
jakubrosler
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2011, 9:51    Předmět: Citovat
Ukostřený to je, už jsem to měřil třikrát. Jakkoliv se to zdá nepravděpodobný, bude asi nějaká závada v tom potenciometru. Přepínání pásem jsem měřil a je v pořádku. Zkusil jsem to teda na externí potenciometr a ladil a nakonec naladil. Zvuk jde perfektně, ale obraz asi nesynchronizuje horizontálně. Na obrazovce se objevují vodorovné pruhy, které jsou na jedné straně o trošku níž a jejich odstín se průběžně mění. Zkoušel jsem měnit PCF802, C311, diody D18 a D19 jsou podle měření OK.
Na kolektoru T15 je 20V, na emitoru 17,5V, na katodě PCF802 je 3,7V, u pentody je na g1 -20V, na g2 230V, na anodě 160V. Můžete mi, prosím, poradit, jak s tímhle novým problémem a co mám dělat s těmi ladícími potenciometry?
Strana 4 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
