OVP CTV2177RF, zdroj
ipm
Založen: Dec 21, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 20:27    Předmět: OVP CTV2177RF, zdroj Citovat
Zdravim all kolegov...
Prosim Vas o radu kde najdem schemu zdroja k tomuto TV. Ujo google nic nenasiel a zdroj nenabehol ani po vymene NL101 (TEA) a K2454
Nasiel som spaleny odpor , ale neviem aku mal mat hodnotu Sad navyse neviem ani odkontrolovat hodnoty smd odporov a kondenzatorov.
Prosim ak mate niekto schemu na CTV2177 ,poslite mi link na nu v ss alebo ho tu dajte pls...
-=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 22:20    Předmět: Citovat
A pozičné číslo toho spáleného odporu? Nie je to náhodou R119 (0R15) R102 (4R7) alebo R125 (100K) ? Nemáš tam osadenú zenerku VD111 BZX55C1B? Premeral si ju?
ipm
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2011, 6:17    Předmět: Citovat
Ano je to R119 mam na nom len 260V. Preto asi zdroj ani nezacne pracovat. Na sekundarnom zdroji mam vsade 0V.....
Diody su na meranie vsetky OK, ale ako to uz byva u OVP, nemusi to bit pravda...
Pri UC3843 zdrojoch menim pre istotu aj elity ale tu neviem co este okrem TEA a K2750 este vymenit. (Ano dal som namiesto 2454 2761, 2750 totiz bohuzial nemam.)
Na zenerke mam 9V
DELONG
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2011, 6:37    Předmět: Citovat
Preboha ved je to banálna závada zdroja na to ani schému netreba skorej žiarovku Laughing . Začni merať mostík diody VD 101, VD102, VD103 ,VD104 (BY M56E) a nezabudni ani na C119 C120 (2n2) a veľký kond. C106 mal by si maťl na pluse 310V. Podľa mňa aj ten NL101 bol dobrý Very Happy . . A čo kond C139,C116, OK? A R115 (33K) dioda VD106 (HER158G) OK ?.
ipm
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2011, 6:52    Předmět: Citovat
Akonahle mam prerazeny do skratu VT101 tak je mala pravdepodobnost ze to TEA prezilo, aspon u UC to tak byva, takze preto som ho menil . Navyse tam cigosi namiesto poistky dali drot. ktorym mozes zvarat Sad Takze som vsetko premeral okrem kondikov okolo UC, Filtracny C108 je OK. Mam na nom aj po vypnuti 325V, co znamena ze zdroj nepracuje..
Vymenim R119 a uvidim ci nabehne....
Zatial TEA nedava ani startovaci pulz...
P.S. U OVP som telku s takymto zdrojom este neopravoval...
ipm
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2011, 7:17    Předmět: Citovat
Takze po vymene R104 a R119 zdroj nabehol.... este musim zistit preco nezhavy obrazovka ked VN bezi Smile. Dakujem za pomoc... Ale schemu by som aj tak uvital Smile
DELONG
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2011, 21:49    Předmět: Citovat
R104 bol 1K5? Mám tu schému CT2178RF malo by to byť podobné ak chceš napíš do SZ kde ti ju mám poslať.
Na doske obrazovky je konektor XC243 na pine 2 by malo byť 6,15Vef žhavenie skontroluj či ho tam máš. Od VN trafa (pin11) je rezistor R252 (2,7Ohm) malo by tam byť 6,3V RMS. Podotýkam že je to zo schémy CT2178RF takže to splitko môže mať iný pin VN trafe.
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 5:35    Předmět: Citovat
A alespoň zdroj by jsi nám sem delongu nemohl pověsit ?
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 14:09    Předmět: Citovat
OVP CTV2178RF SLIM mám ,pošli e-mail
M.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 14:19    Předmět: Citovat
Chlapi, stačí trochu zapnout šedou hmotu a použít pro místní vyhledávač klíčové slovo TEA1506P, výsledek viz třeba tady: www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=37280&highlight=tea1506p
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 4:39    Předmět: Citovat
Já bych to i někdy zkusil , ale 1506 jsi napsal až ty . Very Happy
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 12:14    Předmět: Citovat
Jasně a první to měl celé samosebou napsat dotyčný zakladatel vlákna. Nicméně přepokládal jsem, že kdo někdy dělal OVP, tak jejich zdroje s těmito řídícími obvody zná. Používaly se tam snad jen UC38xx a tyhle.. Wink
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 12:19    Předmět: Citovat
Právěže jsem prohrabal vícero schemat a všade byla 38ka . Very Happy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 15:58    Předmět: Citovat
Jenže "pláčeš na nesprávném hrobečku" Cry
Když tu někdo napíše: NL101 (TEA) - tak se potom nediv! - to je ta nedůslednost uživatelů, která zapříčiňuje pozdější "rozbroje" mezi přispívajícími - a zapříčiní ji sám zadavatel Shocked Cry
Jak ipm, tak i Killroy ale předpokládali, že zdroj je známý (pro ně ano, ale pro všechny Question ) ...
Zdroje, s říd. IC-TEA1506, začalo OVP používat až u novějších modelů - tuším až od sm č.10 Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
