Autorádia z USA
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 19:45    Předmět: Autorádia z USA Citovat
Mám takový dotaz, je možné používat u nás autorádio koupené v USA. Jde mi o to, jestli nemají jiný odstup kmitočtu při ladění a tím pádem nemožnost správného naladění na naše stanice?
Díky za Vaše názory
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 20:14    Předmět: Citovat
Na středních vlnách toho moc nechytneš, takže to nemusíš řešit. A FM se ladí zpravidle s krokem 50kHz, což je prakticky "plynulé" ladění. Jediný problém může být v rozsahu FM pouze do 104MHz.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2011, 7:18    Předmět: Citovat
V USA je rastr na FM 0,2 MHz.
PS.
Stačí zadat do guglu: radio USA 200kHz .
Např.: http://studio24.prv.pl/ , tam "car audio" / "FAQ" , poslední odstavec.
http://www.epanorama.net/documents/radio/radio_differences.html
http://electronics.howstuffworks.com/question323.htm
http://catronics.com.au/fmconverter.html
Naposledy upravil pepik9 dne pá srpen 26 2011, 7:00, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2011, 7:58    Předmět: Citovat
Fakt? Shocked . To jsem netušil.
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2011, 19:15    Předmět: Citovat
Nevím jestli je v USA rastr 200kHz ale já slyšel že 100kHz. Nemají tedy 50k a některé stanice nepůjdou naladit!
Eleman
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2011, 19:21    Předmět: Citovat
Pokud by ten krok ladění byl 100kHz, tak by to nemuselo vadit. U nás jsou rádia právě v tomto rastru.
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2011, 19:59    Předmět: Citovat
V USA mají v tomhle rozum, stejně se tam víc stanic nevleze. Ale někdy to jde přepnout.
Premekapac
Založen: Nov 06, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 17:02    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
To by jsi se divil, kolik toho tam chytneš... Wink
Eleman
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 17:42    Předmět: Citovat
Ve dne country rádio a co dál? Spíš jenom rušení. Večer to je jiná, ale to většinou nejzdím.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 11:01    Předmět: Citovat
Kámoš má auto z USA a rádio mu tam na FM normálně funguje, takže bych se toho nebál.
