Bezpečnost
Aqarel
Založen: Feb 04, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 16:24    Předmět: Bezpečnost Citovat
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jestli následující zařízení je v pořádku z hlediska ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem a případně, co vylepšit. Jedná se o "rozvaděč" s displejem pro zobrazení počtu kol při závodech mopedů.
díky
 Soubor:  mes1.JPG
 Velikost:  103 kB
 Staženo:  136 krát
 Soubor:  mes2.JPG
 Velikost:  77.69 kB
 Staženo:  75 krát
Šílený web šíleného člověka, jak mi kdosi řekl: The Imaginary World - imaginaryworld.xf.cz
Naposledy upravil Aqarel dne po srpen 22 2011, 18:17, celkově upraveno 1 krát.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 16:37    Předmět: Citovat
Jestli ti jde o bezpečnost tak místo čínskeho zdroje dej nějaký typu SELV.
Aqarel
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 16:54    Předmět: Citovat
toto byl původně zdroj přibalený k jednomu průmyslovému PC, tak snad to nebude tak hrozný šmejd. Na jiný lepší zdroj už není rozpočet v současné době. Ono ani nějaké SELV zdroje nemusí být úplně to nejlepší. Vím, že ve firmě jsme s nimi měli dost problémy (myslím, že to byly zrovna zdroje Logo od Siemense). Docházelo k částečnému průsaku síťového napětí, s čím měly dost problémy zejména grafické terminály. Zdroj jsme museli nakonec přizemnit a mít PELV. (U dražších zdrojů by to bylo asi OK, ale jak říkám na dražší zdroj nejsou penízky).
PS: Nevádí pájené spoje v tý Euro zástrčce? Sice se měly jednotlivé žíly šroubovat, ale k tomu jaký to je šmejd, kde se šroubek šroubuje do tenkého plechu a už při jemném dotažení se strhl závit.
Sandal
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 17:03    Předmět: Citovat
No to by se právě u zdrojů SELV nemělo stát aby něco prosakovalo.To pak nejni SELV Laughing Je však pravda že některé zdroje jsou spíš zdroje rušení Cry a v takových aplikacích jako u tebe je to potom katastrofa.
Jinak podle fotky těžko posoudit ale co je vidět tak je OK.
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 17:05    Předmět: Citovat
Není to snad na vibrujícím pracovním stroji, takže pájené spoje jsou pořád lepší, než nějaký pofiderní šroubek.
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 17:35    Předmět: Citovat
Snad to vlákno na třetí pokus už přejmenuješ správně, "bepečnost" není o moc lepší než to, co tam bylo před tím a co jsem už zapomněl.... Very Happy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 18:05    Předmět: Citovat
Tuším tam měl "Bepezčnost" - tak to "z-ko" pouze smazal, než by ho přemístil tam kam patří.
Taky mně "fascinují" lidé, kteří nedovedou správně napsat ani název vlákna - přitom před odesláním (ale i po něm) je možnost kontroly (opravy) Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
Aqarel
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 18:18    Předmět: Citovat
Nadpis vlákna jsem ani jednou neopravoval...
kokun
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 18:21    Předmět: Citovat
A to byla chyba - TVOJE !!! Shocked Cry
Opravu svého příspěvku (vč. Zadání), totiž můžeš pouze ty sám, anebo některý z moderátorů Rolling Eyes
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 11:34    Předmět: Citovat
Ono to hlavně není nějaký otravování kvůli jednomu písmenku, ale kvůli pozdějšímu vyhledávání.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2011, 11:59    Předmět: Citovat
Ten napájecí adaptér nemá značku II třídy ochrany a zřejmě ho máš napájený třížilovým kabelem s PEčkovou žílou a tím pádem by jsi měl mít plech a všechny konektory s PEčkem spojené.
Netřep se mnou!
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2011, 13:36    Předmět: Citovat
Správná odpověď.
Zdroj s třížilovou šňůrou má zpravidla mínus pól spojený s vodičem PE buď přímo nebo přes kapacity odrušovacího filtru (pokud tento název v čínštině existuje), tyto kapacity však nesplňují podmínky pro dvojitou izolaci.
Tím se z celého zařízení stala "jednička" a nejlépe je přivést třížilový přívod na hlavní vypínač, u něj spojit PE se skříni a z něj vyvést vnitřní zásuvku.
Do ní teprve připojíš vidlici šňůry zdroje.
Aqarel
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 21:06    Předmět: Citovat
díky za tipy
