Nastavení AP Ovislink 1120
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2011, 13:48    Předmět: Nastavení AP Ovislink 1120 Citovat
Potřeboval bych zprovoznit AP Ovislink 1120 tak abych se mohl nouzově připojit na sousedovu Wi-Fi síť. Firmware je tam poslední 3.00J. Zkoušel jsem i APpro, tam ale nejde nastavit VPA šifrování. Se sousedem je to domluvený, dal mi i heslo. Teď už jen, jak toho ovise nastavit. Sítě moc neumím, spíš vůbec a tak se v tom plácám už druhý den bez úspěchu. Je taky docela možné, že to ani nejde, jen to nevím. Cry
Nebyla nějaká rada od zkušenějších?
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2011, 13:57    Předmět: Citovat
Klient mod to sice ma, ale nepodporuje to v nom WPA.
hafca
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2011, 14:08    Předmět: Citovat
Jestli to dobře chápu, šlo by to jedině, že by měl šifrování WEP?
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2011, 14:16    Předmět: Citovat
Jo, ale WEP je prolomitelný v řádu minut. A taky je WPA a WPA2, co když tam má to druhé. Kup něco jiného, dá se to dnes pořídit za cca 500,-. A to nemluvím ani o rychlejších protokolech, než je 802.11b (béčko - což je 11Mbit/s).
hafca
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2011, 14:20    Předmět: Citovat
Je to jen o provizorním zkoušení. Nechci nic kupovat, když nevím jestli k němu vůbec došáhnu a jak silný signál to bude. Aby to vůbec bylo použitelné. Proto ty pokusy s ovisem který leží v krabici.
Standa99
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2011, 14:21    Předmět: Citovat
Na test poslouží jakýkoliv telefon nebo NB s WiFi.
hafca
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2011, 14:26    Předmět: Citovat
kdyby něco z toho bylo, tak to nezkouším takhle. Rolling Eyes
Standa99
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2011, 14:31    Předmět: Citovat
Tak to musí soused na chvíli přepnout na WEP (nebo bez šifrování). A kdyby tam měl "802.11g only", tak přehodit na mixed nebo 802.11b.
hafca
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2011, 14:36    Předmět: Citovat
Tak teď už mi chybí jen nastavení IP adres v ovisu a PC. Nebo je tam ještě nějaký další zádrhel?
Standa99
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2011, 14:41    Předmět: Citovat
Ovis se chová transparentně, jestli sousedův router přiděluje adresy přes DHCP, tak bys ji na PC měl obdržet automaticky.
hafca
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2011, 14:53    Předmět: Citovat
Nějak v tom plavu. To znamená, že v ovisu nechám IP co tam je původní přes kterou ho nastavuji a povolím DHCP. Po tomhle nastavení si v PC nastavím automatické získávání adresy a měl bych se dostat k sousedovi. Za předpokladu, že vypnul nebo přepnul šifrování.
Standa99
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2011, 15:11    Předmět: Citovat
Jo přesně jak píšeš, tady to je s ručním nastavením IP adresy http://www.mh2net.cz/view.php?cisloclanku=2006100006 .
hafca
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2011, 15:41    Předmět: Citovat
Uf, to teplo mi dává zabrat, tak snad už poslední dotaz. U toho ručního nastavení mají přidělené adresy od providera. Když o budu dělat ručně, jakou tam dám? Budu si muset IP adresu zjistit u souseda nebo?
Standa99
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2011, 16:17    Předmět: Citovat
Musel bys znát sousedovu infrastrukturu tzn. typ připojení (LAN, WiFi, ADSL atd.) a zařízení, které tam má? Pokud jde o routery, tak jestli NATují nebo ne?
hafca
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2011, 18:03    Předmět: Citovat
To bude problém. Vím jen, že to má přes kyslíky a on sám nic víc neví. Je to prostý uživatel a určitě si do toho netroufne šahat a ani mě k tomu nepustí. Má strach aby mu to šlo. Jediné co jsem z něj vymámil bylo to heslo a svolení k připojení. Bude to asi duchařina s nejistým výsledkem.
I tak dík za popostrčení, uvidím co se s tím dá dělat. Je naplánované přes víkend.
