Potřeboval bych zprovoznit AP Ovislink 1120 tak abych se mohl nouzově připojit na sousedovu Wi-Fi síť. Firmware je tam poslední 3.00J. Zkoušel jsem i APpro, tam ale nejde nastavit VPA šifrování. Se sousedem je to domluvený, dal mi i heslo. Teď už jen, jak toho ovise nastavit. Sítě moc neumím, spíš vůbec a tak se v tom plácám už druhý den bez úspěchu. Je taky docela možné, že to ani nejde, jen to nevím.
Nebyla nějaká rada od zkušenějších? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt srpen 25 2011, 14:08 Předmět:
Jestli to dobře chápu, šlo by to jedině, že by měl šifrování WEP? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Jo, ale WEP je prolomitelný v řádu minut. A taky je WPA a WPA2, co když tam má to druhé. Kup něco jiného, dá se to dnes pořídit za cca 500,-. A to nemluvím ani o rychlejších protokolech, než je 802.11b (béčko - což je 11Mbit/s).
Zaslal: čt srpen 25 2011, 14:20 Předmět:
Je to jen o provizorním zkoušení. Nechci nic kupovat, když nevím jestli k němu vůbec došáhnu a jak silný signál to bude. Aby to vůbec bylo použitelné. Proto ty pokusy s ovisem který leží v krabici. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt srpen 25 2011, 14:36 Předmět:
Tak teď už mi chybí jen nastavení IP adres v ovisu a PC. Nebo je tam ještě nějaký další zádrhel? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt srpen 25 2011, 14:53 Předmět:
Nějak v tom plavu. To znamená, že v ovisu nechám IP co tam je původní přes kterou ho nastavuji a povolím DHCP. Po tomhle nastavení si v PC nastavím automatické získávání adresy a měl bych se dostat k sousedovi. Za předpokladu, že vypnul nebo přepnul šifrování. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt srpen 25 2011, 15:41 Předmět:
Uf, to teplo mi dává zabrat, tak snad už poslední dotaz. U toho ručního nastavení mají přidělené adresy od providera. Když o budu dělat ručně, jakou tam dám? Budu si muset IP adresu zjistit u souseda nebo? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Musel bys znát sousedovu infrastrukturu tzn. typ připojení (LAN, WiFi, ADSL atd.) a zařízení, které tam má? Pokud jde o routery, tak jestli NATují nebo ne?
Zaslal: čt srpen 25 2011, 18:03 Předmět:
To bude problém. Vím jen, že to má přes kyslíky a on sám nic víc neví. Je to prostý uživatel a určitě si do toho netroufne šahat a ani mě k tomu nepustí. Má strach aby mu to šlo. Jediné co jsem z něj vymámil bylo to heslo a svolení k připojení. Bude to asi duchařina s nejistým výsledkem.
I tak dík za popostrčení, uvidím co se s tím dá dělat. Je naplánované přes víkend. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
