Wireless Thermostat T105VF
jurkozako
Založen: Dec 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 13:05    Předmět: Wireless Thermostat T105VF Citovat
Ahoj mám tento termostat,
http://en.shop.emos.cz/zbozi/2101302000-wireless-thermostat-t105vf
po necelom roku prestal fungovať. Vada bola/je v napájaní prijimacej jednotky ktorá je pripojena stale na 220V. Bola vadna zenerova dioda 24V/0,2W, kupil som novu (mali len 0,5W) ale po cca 30 min odišla aj tá. Začal som teda merať... v kludovom stave prúd cez zenerovu diodu 33mA, ak rele zopne (povel na kúrenie) prud cez diodu klesne na 3mA. Prekreslil som schemu tej časti ktora napaja prijimaci blok. Neviem na čo sa zamerať. Ale tých 30mA je na 0,5W zenerku vela Sad
Dakujem za kazdy typ.
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  153.56 kB
 Staženo:  214 krát
Naposledy upravil jurkozako dne pá srpen 26 2011, 13:16, celkově upraveno 2 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 13:08    Předmět: Citovat
jurkozako napsal(a):
Ale tých 30mA je na 5W zenerku vela Sad
Na to jsi přišel jak?
jurkozako
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 13:14    Předmět: Citovat
pardon preklep 0,5W zenerka Smile 5W by som asi ani nezohnal už som to opravil aj vyssie ospravedlnujem sa.
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 13:19    Předmět: Citovat
Doměřil ses korektního chování, vyměň zenerku za adekvátně dimenzovanou, je na ní ztráta 0,72W.
Michal
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 13:21    Předmět: Citovat
A co chceš za tip. Dej tam alespoň 1,3W zenerku a je to. Třeba tuto BZX85C24.
jurkozako
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 13:26    Předmět: Citovat
No nejak sa rozchadzate v nazoroch priatelia,
Zaky celkom tomu nechapem 0,5W odíde a 0,2W nie?
Eleman silnejšiu zenerku som tam dal - 0,5W lebo 0,2W som nezohnal, ale načo ešte s vačším výkonom? Koli comu ked to šlapalo s 0,2W?
Eleman
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 13:43    Předmět: Citovat
Tak moment, v žádné případě tam asi nebyla zenerka 0,2W. Dej sem typ té zenerky.
A jestliže přes ní teče 30mA tak výkon na ní je asi 0,75W. To mnemůže vydržet ani 0,2 ani 0,5W zenerka.
Nejbližší běžně dostupná výkonově vyšší je právě 1,3W
Andrea
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 13:45    Předmět: Citovat
To tam byla původně SMD zenerka v SOT-23?
jurkozako
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 13:57    Předmět: Citovat
Asi mi prišlo zle z toho tepla, všetkých som vás nechcene zavádzal. Prepácte mi mám tu 33°C Smile Takže k tým výkonom, zenerka tam bola 2EZ24D5 teda 24V/2W, dal som tam 24V/5W odišla. Velmi sa hriala, pritom medzi katodu a kontakt + C16 som zapojil ampermeter ktorý ukazuje 33mA. Ak dobre rátam 0,33*24=0,792W ale zenerka odišla... asi bude zavada niekde v casti ktoru som nerozkreslil.
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 14:41    Předmět: Citovat
Nemas vadny ten kondenzator? Alebo niekde preruseny odpor?
