Tracker pre solární panel
Karya
Založen: Feb 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2011, 7:42    Předmět: Tracker pre solární panel Citovat
Dobry den
Sused chce solarni panel a to nie na strechu ale na pozemok.Zhana schemu na traker pre solarni panel aby sa to natacalo samo za slnkom.Ma niekdo takuto schemu?Dakujem
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2011, 9:47    Předmět: Citovat
Kdysi sluníčko lidem ukazovalo, kolik je hodin. Dnes, když víme i jinak, kolik je hodin, dokážeme naopak určit, kde sluníčko právě je. Ale asi to má s tím trackerem nějakou výhodu, takhle za ním slídit. Nedávno se tu jedno schéma řešilo:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45312&highlight=
Karya
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 16:00    Předmět: Citovat
Nasiel som pekny traker pre solarny panel ale nemozem najst v eagle pic 18f84.Viem ze to je v microchip ale ja ten ktory potrebujem nemam.Je niekde knihovna aby som si to doplnil?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 19:47    Předmět: Citovat
Podle počítače "18F84" určitě ne Smile
Spíš tak 16F84 Wink
Karya
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 20:24    Předmět: Citovat
Banda dakujem uvedomil som si to neskor.Co vy na tuto schemu?
Karya
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 13:58    Předmět: Citovat
Dobry den
Poprosim o kontrolu schemy.Vedel by mi este niekdo pomoct s naprogramovanym pic.Malo by to ovladat 2 osi a to jednu vertikalne a druhu horizontalne a aj preto su tam 4 IR ledky.dakujem
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 14:01    Předmět: Citovat
Ty IR fotodiody máš zapojené nějak divně.
Karya
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 14:51    Předmět: Citovat
Co je na nich zle?
Andrea
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 14:58    Předmět: Citovat
Na prvním schématu je máš obráceně a na druhém zase nechápu smysl těch odporů. Chceš je provozovat v aktivním režimu nebo v odporovém?
Karya
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 15:14    Předmět: Citovat
Opravene.Dakujem za upozornenie.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 15:15    Předmět: Citovat
Máš ty diody obráceně. Rolling Eyes
Karya
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 15:31    Předmět: Citovat
Snad je to uz dobre
Banda
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 10:50    Předmět: Citovat
A nešlo by použít přímo měření napětí na panelu a nebo přidat malý panel 3V a brát napětí přímo úměrné osvětlení? Pak jen korigovat a "inteligentně" rozhodovat o natočení. Nebo jak už se někdo zmiňoval, točit za sluncem, když vím kde bude a mám pokoj.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 11:51    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
...přidat malý panel 3V a brát napětí přímo úměrné osvětlení? Pak jen korigovat a "inteligentně" rozhodovat o natočení...
A jak si představuješ inteligentní rozhodování, kam natočit? Furt s tím zkusmo šmrdlat?
Karya
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 12:12    Předmět: Citovat
Mam k tomu hex subor ale len na 2x IR a 2x rele.4 IR by som chcel aby natacalo to vertikalne aj horizontalne.Co mislite slo by to?Vedel by mi niekdo pomoct s programom do pic?Ja uz studujem Škola programování PIC.
Strana 1 z 4
