Založen: Dec 21, 2008 Příspěvky: 127 Bydliště: Rákoš
Zaslal: st srpen 24 2011, 20:27 Předmět: OVP CTV2177RF, zdroj
Zdravim all kolegov...
Prosim Vas o radu kde najdem schemu zdroja k tomuto TV. Ujo google nic nenasiel a zdroj nenabehol ani po vymene NL101 (TEA) a K2454
Nasiel som spaleny odpor , ale neviem aku mal mat hodnotu navyse neviem ani odkontrolovat hodnoty smd odporov a kondenzatorov.
Prosim ak mate niekto schemu na CTV2177 ,poslite mi link na nu v ss alebo ho tu dajte pls... _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
A pozičné číslo toho spáleného odporu? Nie je to náhodou R119 (0R15) R102 (4R7) alebo R125 (100K) ? Nemáš tam osadenú zenerku VD111 BZX55C1B? Premeral si ju?
Zaslal: čt srpen 25 2011, 6:17 Předmět:
Ano je to R119 mam na nom len 260V. Preto asi zdroj ani nezacne pracovat. Na sekundarnom zdroji mam vsade 0V.....
Diody su na meranie vsetky OK, ale ako to uz byva u OVP, nemusi to bit pravda...
Pri UC3843 zdrojoch menim pre istotu aj elity ale tu neviem co este okrem TEA a K2750 este vymenit. (Ano dal som namiesto 2454 2761, 2750 totiz bohuzial nemam.)
Na zenerke mam 9V _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Preboha ved je to banálna závada zdroja na to ani schému netreba skorej žiarovku . Začni merať mostík diody VD 101, VD102, VD103 ,VD104 (BY M56E) a nezabudni ani na C119 C120 (2n2) a veľký kond. C106 mal by si maťl na pluse 310V. Podľa mňa aj ten NL101 bol dobrý . . A čo kond C139,C116, OK? A R115 (33K) dioda VD106 (HER158G) OK ?.
Zaslal: čt srpen 25 2011, 6:52 Předmět:
Akonahle mam prerazeny do skratu VT101 tak je mala pravdepodobnost ze to TEA prezilo, aspon u UC to tak byva, takze preto som ho menil . Navyse tam cigosi namiesto poistky dali drot. ktorym mozes zvarat Takze som vsetko premeral okrem kondikov okolo UC, Filtracny C108 je OK. Mam na nom aj po vypnuti 325V, co znamena ze zdroj nepracuje..
Vymenim R119 a uvidim ci nabehne....
Zatial TEA nedava ani startovaci pulz...
P.S. U OVP som telku s takymto zdrojom este neopravoval... _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Zaslal: čt srpen 25 2011, 7:17 Předmět:
Takze po vymene R104 a R119 zdroj nabehol.... este musim zistit preco nezhavy obrazovka ked VN bezi . Dakujem za pomoc... Ale schemu by som aj tak uvital _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
R104 bol 1K5? Mám tu schému CT2178RF malo by to byť podobné ak chceš napíš do SZ kde ti ju mám poslať.
Na doske obrazovky je konektor XC243 na pine 2 by malo byť 6,15Vef žhavenie skontroluj či ho tam máš. Od VN trafa (pin11) je rezistor R252 (2,7Ohm) malo by tam byť 6,3V RMS. Podotýkam že je to zo schémy CT2178RF takže to splitko môže mať iný pin VN trafe.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4223 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po srpen 29 2011, 12:14 Předmět:
Jasně a první to měl celé samosebou napsat dotyčný zakladatel vlákna. Nicméně přepokládal jsem, že kdo někdy dělal OVP, tak jejich zdroje s těmito řídícími obvody zná. Používaly se tam snad jen UC38xx a tyhle..
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: po srpen 29 2011, 15:58 Předmět:
Jenže "pláčeš na nesprávném hrobečku"
Když tu někdo napíše: NL101 (TEA) - tak se potom nediv! - to je ta nedůslednost uživatelů, která zapříčiňuje pozdější "rozbroje" mezi přispívajícími - a zapříčiní ji sám zadavatel
Jak ipm, tak i Killroy ale předpokládali, že zdroj je známý (pro ně ano, ale pro všechny ) ...
Zdroje, s říd. IC-TEA1506, začalo OVP používat až u novějších modelů - tuším až od sm č.10 _________________ Honza - kokúň
__________________________
