Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: st srpen 24 2011, 19:45 Předmět: Autorádia z USA
Mám takový dotaz, je možné používat u nás autorádio koupené v USA. Jde mi o to, jestli nemají jiný odstup kmitočtu při ladění a tím pádem nemožnost správného naladění na naše stanice?
Díky za Vaše názory
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3511 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st srpen 24 2011, 20:14 Předmět:
Na středních vlnách toho moc nechytneš, takže to nemusíš řešit. A FM se ladí zpravidle s krokem 50kHz, což je prakticky "plynulé" ladění. Jediný problém může být v rozsahu FM pouze do 104MHz. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt srpen 25 2011, 7:58 Předmět:
Fakt? . To jsem netušil. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8017 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt srpen 25 2011, 19:15 Předmět:
Nevím jestli je v USA rastr 200kHz ale já slyšel že 100kHz. Nemají tedy 50k a některé stanice nepůjdou naladit! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt srpen 25 2011, 19:21 Předmět:
Pokud by ten krok ladění byl 100kHz, tak by to nemuselo vadit. U nás jsou rádia právě v tomto rastru. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt srpen 25 2011, 19:59 Předmět:
V USA mají v tomhle rozum, stejně se tam víc stanic nevleze. Ale někdy to jde přepnout. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá srpen 26 2011, 17:42 Předmět:
Ve dne country rádio a co dál? Spíš jenom rušení. Večer to je jiná, ale to většinou nejzdím. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
