Určení EPROM
budsky
Založen: Aug 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 16:46    Předmět: Určení EPROM Citovat
Potřeboval bych určit typ EPROMKY,je vyndaná z ECU jednotky favorita
jsou na ni jenn tyto popisky:
-2OJT
B 57 995
BLUP9406237
SINGAPORE
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 20:40    Předmět: Citovat
pozri ako boli zapojene nožicky na dps .... potom moznozistiš co to je 93cxx, 24cxx alebo 25cxxx.....
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2011, 10:54    Předmět: Citovat
tam je OTP 27c512 ne ? Pokud tedy myslíš paměť pro program...
budsky
PříspěvekZaslal: čt září 01 2011, 5:28    Předmět: Citovat
ano je to pamět s programem s programem
caven
PříspěvekZaslal: čt září 01 2011, 5:42    Předmět: Citovat
Vyfot jí
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 04 2011, 19:43    Předmět: Citovat
Tabulky se standardními obvody, které jsou záměrně přejmenované jako Bxxxxx (aby vypadaly jako vyrobené Boschem a zároveň nešly v průmyslové eletronice snadno identifikovat), jsou na webu leckde, např.:
http://www.kwp2000.info/bosch_ic_eprom
Je vidět, že je to běžná paměť 32Kx8, jen přeznačená a výrobce určitě není Bosch (podle stylu potisku bych si i tipnul).
Kdysi dávno (v dobách drahoty ECU a nedostatku na šrotištích) jsem opravoval pár kusů Mono Jetronic (Uno/Tipo) a tam se mi podařilo určit všechny IC kromě jednoho.
Petr de Zviqov
