Mereni kapacity keramickych kondenzatoru
frca
Založen: Jun 09, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 22:05    Předmět: Mereni kapacity keramickych kondenzatoru Citovat
Lze nejak pouzit ten nejlevnejsi multimetr na zmereni kapacity kondenzatoru od 1p do 100n nebo jak se ty keramicke pohybuji? Nekde jsem videl jakesi reseni pres potenciometr a mereni odporu, ale to bylo pro vetsi kapacity (elektrolyty).
Diky.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 22:12    Předmět: Citovat
ne, ale pokud má čítač, tak mužeš kapacitu odvodit pomocí vzorce pro výpočet AKO 555
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 9:59    Předmět: Citovat
Lze. Tady máš na to návod.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 09 2011, 14:51    Předmět: Citovat
Pozorně si prohlédni multimetry v bazaru.Já jsem koupil DT 9205A který
měří kapacity v 6 rozsazích a nestál více než 150 Kč.Za ty peníze si nepostavíš slušný měřák kapacit a ještě získáš multimetr.
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 09 2011, 17:31    Předmět: Citovat
Já mám stejný, ale nenaměří vůbec nic, nehne se z nuly Evil or Very Mad
FERYACT
PříspěvekZaslal: so září 10 2011, 18:27    Předmět: Citovat
To Vojta7.Pro měření kapacit Cx používám přídavnou destičku
ze kterě vychází dva nožové kontakty které ústí do multimetru.
Na destičce mám svorky pro připojení kondíků.Kontakty mult.
neničím vkládáním kondů.
Vojta7
PříspěvekZaslal: so září 10 2011, 20:15    Předmět: Citovat
Mohl bys mi ji vyfotit?
FERYACT
PříspěvekZaslal: so září 10 2011, 21:14    Předmět: Citovat
Zítra synku.
FERYACT
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 13:19    Předmět: Citovat
Vojto 7 fotka není zrovna nejkvalitnější a nevím kde vidíš problém.
Kontakty jsou dlouhé 10 mm.Až seženu samořezné kontakty vyměním
"lustr" svorku.
 Soubor:  P9132786.JPG
 Velikost:  100.42 kB
 Staženo:  174 krát
Vojta7
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 17:39    Předmět: Citovat
Tak jsem zase zkoušel měřit, ale výsledky jsou divné: Buď nenaměří vůbec nic, nebo ukáže úplně nesmyslnou hodnotu...
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 9:12    Předmět: Citovat
Vojto 7 máš skutečně multík jak jsem uvedl tj.DT9205A ?
Dále bych ti chtěl říct že tyto levné přístroje mají nedokonalé
kontakty /otočné/.Čistit čistým lihem.
Ověř si kompletně všechny rozsahy!
Lovu zdar.
Vojta7
PříspěvekZaslal: pá září 16 2011, 9:59    Předmět: Citovat
Ano, mám úplně stejný... ale od Vietnamců - že by ho rozbili Question Very Happy Very Happy
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá září 16 2011, 10:23    Předmět: Citovat
Vojto 7 já jsm neměl tento přístroj rozdělaný.Ale čistit čistit !
Koupil jsem ho u českých Bazarníků za 150.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 16 2011, 14:27    Předmět: Citovat
Pri denne 2 hod.používaní za cca 4 roky s ním nemám žiaden problém. Ale ak bol iba raz "načatý", tak nie je sa čomu diviť.
