Založen: Nov 13, 2010 Příspěvky: 171 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: so srpen 27 2011, 10:11 Předmět: Genius SW-HF 5.1 5005, po zásahu bleskem
Zdravím. Mám reproduktory Genius SW-HF 5.1 5005. Už dříve mi odešel potenciometr, nebo spíše jeho motorické ovládání, při ručním otáčení fungoval. Nyní, po zásahu bleskem reproduktory nereagují na změnu hlasitosti. Jako by měly jenom 2 polohy - ticho a naplno. Při zesilování se asi v jedné čtvrtině hlasitost přepne z ticha na plno. Nic mezi tím. Provizorně to řeším úpravou hlasitosti v PC, což funguje, ale rád bych to nějak spravil... Má k tomu někdo někde servisní manuál, či jiné nápady?
jo toho víc, co si blesk vzal, ale s tímhle si fakt nevím rady...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so srpen 27 2011, 10:56 Předmět:
Jednu takovou bedýnku jsem asi před 2-3 měsíci spravoval po stejném případu. Musíś to prostě rozdělat a pospravovat plošný spoj - ta měď je tam nějaká dost tenká a pracuje rovnou jako tavná pojistka No a když to budeš mít venku, tak toho asi näjdeš víc k opravě.
Zaslal: so srpen 27 2011, 12:34 Předmět:
Mrknu se na to. V případě, že bych neuspěl, není nějaký dobrovolník z okolí Frýdku, který by provedl opravu, případně tuning těchto repráčků, tak aby ještě dlouho vydržely naživu a byly snad ještě lepší než nové?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8879 Bydliště: Valachy
Zaslal: so srpen 27 2011, 15:27 Předmět:
zdenek-ch napsal(a):
... který by provedl opravu, případně tuning těchto repráčků, tak aby ještě dlouho vydržely naživu a byly snad ještě lepší než nové?
Hm - to je, jako by jsi chtěl uplést z hov*na bič a když upleteš, stejně nepráská.
China šmejd a ty chceš po něm nemožné
Pročti si na NETu nějaké recenze a zkušenosti z provozu _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so srpen 27 2011, 15:43 Předmět:
Už je mám leta a jsem s nimi spokojený. Za tu dobu s nimi byl jen jeden problém a to zkratovaný kondík. Dal jsem tam jiný na víc voltů a jelo to dál, až do toho osudného blesku...
Zaslal: ne srpen 28 2011, 17:21 Předmět:
Tak jsem teď provedl pár testů... myslím že hlavní potenciometr to nebude, jelikož nereaguje ani zesilování centru, subwoferu a zadních reproduktorů... nereaguje to prostě na žádný potenciometr na předním panelu, ať s tím kroutím, jak chci. Stejně se to chová i při připojení jiného vstupu, npř. MP3 přehrávače....
Zaslal: ne srpen 28 2011, 19:07 Předmět:
Do těchto repráků je docela problém se dostat... čelní panel nemá zepředu žádné viditelné šrouby a zezadu ze stejně tak nepřístupný.... rozebíral ty 5005 už někdo? Jak tam ten čelní panel drží?
Zaslal: po srpen 29 2011, 6:57 Předmět:
To je nikdo nikdy nerozebíral??? Viděl jsem rozebrané repro 5000, ty tam šrouby mají, ale jak to tam drží u 5005, to opravdu nevím....nerad bych tam něco urval...
A co odšroubovat jen matice z potenciometrů a vytáhnout desku dovnitř, to by nešlo? Ale to jen vařím z vody...
Ještě k té závadě - když se podíváš, jak jsou zapojené ty potenciometry, tak bys už možná mohl tušit, co tam bude nejspíš v háji. A v tom případě se snad ani nevyplatí ty bedýnky rozebírat...
Zaslal: po srpen 29 2011, 9:08 Předmět:
právě že zezadu je zalepená druhá stěna se subwoferem, kterou se mi moc nechce odlepovat, ale vypadá to, že jinak to nepůjde.... jinak to taky vypadá, že potenciometry i jejich násady, knoflíky, jsou skrz ten plast, ale jak ten tam drží, to právě netuším...
No podle obrázků v servisním manuálu to taky moc jasný není, ale určitě cesta nevede přes odlepování stěny. Není tedy ten modul v té bedně jen nacvaknutý?
