Trojúhelníkový generátor s OZ
pepe363
Založen: Aug 30, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 11:08    Předmět: Trojúhelníkový generátor s OZ Citovat
Zdravím,
potřeboval bych poradit nějaké ověřené, funkční schéma na trojúhelníkový oscilátor s OZ. Mám tady LM324. Bude to pracovat na nízkých frekvencích, jednotky až desetiny Hz. Jediný požadavek je, aby to pracovalo s nesymetrickým napájením, a výstup byl samozřejmě též od 0 do Ucc.
Díky Very Happy
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 11:09    Předmět: Citovat
pepe363 napsal(a):
S LM324 těžko.
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 11:24    Předmět: Citovat
pepe363 napsal(a):
...potřeboval bych poradit nějaké ověřené, funkční schéma na trojúhelníkový oscilátor s OZ. Mám tady LM324... Jediný požadavek je, aby to pracovalo s nesymetrickým napájením, a výstup byl samozřejmě též od 0 do Ucc...
Andrea napsal(a):
S LM324 těžko.
S žádným reálným operákem to nepůjde úplně od nuly do plného Unap. I rail-to-rail typy mají nějaký úbytek na koncovém stupni - i když je to třeba jen desetinka voltu.
pepe363
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 14:06    Předmět: Citovat
Špatně jsem se vyjádřil... Nemyslím výstupní trojúhelník dokonale od 0 do plného Ucc. Vím, že tam jsou úbytky, a nejsou pro mě nijak závažné. Jen potřebuji ten průběh na výstupu stejnosměrný. Proč by to LM324 nezvládla?
Co by jste mi doporučili?
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 14:43    Předmět: Citovat
Pokud nevadí, že nejnižší dosažené napětí toho signálu bude jen asi 1V nad nejzápornějším potenciálem napájení a nejvyšší zhruba stejně daleko pod nejkladnějším, měla by to ta 324 zvládnout. Bude se to tak chovat ale jen při minimálním proudovém odběru - nanejvýš tak do 10mA, pak se zase projeví zatížení a dosažitelný rozkmit se zmenší. Záleží taky na tvrdosti napájecího zdroje.
pepe363
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 15:00    Předmět: Citovat
toto je naprosto ideální, bude to stejně pomalu rozsvěcovat a pohasínat čtveřici LED, a to ještě přes dvojici tranzistorů. Takže odběr bude minimální. A bylo by i schéma jak na to? Už jsem jedno zkoušel, a neuspěl jsem Sad
Andrea
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 15:08    Předmět: Citovat
pepe363 napsal(a):
Protože jsi zadal ten nesmyslný požadavek na výstup od 0 do Ucc. Pokud na něm tedy netrváš, tak trojúhelník s maximálním rozkmitem by měl jít generovat třeba takhle (není tam zakreslené napájení toho OZ, + je na pinu 4 a zem na pinu 11).
 Soubor:  trojuh.png
 Velikost:  4.69 kB
 Staženo:  78 krát
pepe363
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 15:51    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
pepe363 napsal(a):
On není nesmyslný, bude to pracovat s nesymetrickým zdrojem, a dodělávat tam napěťový invertor je podle mě zbytečné. Myslel jsem, že není až tak velký problém generovat stejnosměrný trojúhelník, buď pomocí OZ, a nebo, čehokoliv jiného... Pokud je ta LM324 tak špatná, nebránim se jakýmukoliv jinému řešení....
Andrea
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 15:59    Předmět: Citovat
pepe363 napsal(a):
On není nesmyslný
Tak jak je to napsáno, 0 až Ucc, je to nesmyslný požadavek. Že ten trojúhelník bude kladný, už tak nějak plyne z požadavku na nesymetrické napájení. Smile
pepe363
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 16:05    Předmět: Citovat
Dobře, ok, prostě mi to dneska nemyslí pořádně no Sad
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 16:07    Předmět: Citovat
Pro regulaci LED od nuly do plného jasu snad není nezbytný rozsah od nuly do Ucc a navíc lineární průběh napětí není vždycky záruka lineárního průběhu jasu, to záleží na konkrétním zapojení výkonového členu.
Andrea
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 16:10    Předmět: Citovat
pepe363 napsal(a):
Fajn. A už to máš zapojené nebo pořád je něco nejasného? Pokud bys netrval na maximálním rozkmitu a nebudeš to moc zatěžovat, tak se ten třetí OZ (IC1C) dá vynechat.
pepe363
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 16:17    Předmět: Citovat
Nejasného už nic není, jen doufám že to po zapojení bude šlapat =) Protože mi to přijde hodně podobné s generátorem co je tady - http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=44977&highlight=
ten mám zapojený, a kmitat nekmitá =(
Andrea
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 16:23    Předmět: Citovat
Je to to samé zapojení a běhá v pohodě, asi tam máš nějakou chybu.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 17:21    Předmět: Citovat
Pokud Ucc=5 V, tak s hodnotami v tomto vlákně to opravdu běhat nemusí.
