Philips 32PW8751/12 chassis ES1.EAA, pootočení obrazu
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 11:47    Předmět: Citovat
Takže abych to dokončil - ta deformace obrazu se srovnala teprve po výměně onoho zásuvného modulu s procesorem. Po proměření EHT kde bylo vše v pořádku jsem zkusmo použil jiný modul z Philips 29PT8641/12 a přenastavil SM. Teď je telka úplně v pohodě a ukazuje perfektně. Tu televizi jsem koupil na aukru za 277 korun a vyměnil jsem pouze VNtrafo. Nevím ale jestli se před tím někdo v tom SM nevrtal a nebo jestli se tam něco nevychrulo při destrukci toho trafa. Přenastavit to šlo velice dobře a obraz je co se týče rozměrů a celkové grafiky naprosto v pohodě. Ten starý modul jsem přenastavovat nezkoušel a ani nebudu ale mám ho stále schovaný. Nevím ale jestli nemůže být chyba na tom starém modulu také ještě v jeho nastavení. Televize teď nabíhá za 10 sekund od zapnutí síťovým vypínačem a nebo i od zapnutí ovladačem ze ST-BY. Při té staré to trvalo kolem 35 až 40 sekund.
Ještě jednou děkuji Honzovi za zájem a za pomoc! Smile
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 15:35    Předmět: Citovat
Nz Wink
Tak jsi přišel za pár peněz k celkem slušné telce - a taky ses při ní (a nejen ty) něco přiučil Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Kaca
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 9:14    Předmět: Citovat
Ano. Mám radost a zdravím! Very Happy
kokun
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 9:27    Předmět: Citovat
Agree Beer
Honza - kokúň
Kaca
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 17:31    Předmět: Citovat
Po delší době opět zdravím!
Tak televize začla stávkovat ve změnách formátu obrazu. Obraz je neustále širokoúhlý. Přez celou obrazovku na šířku, to znamená že u některých pořadů jsou lidé na obrazovce dosti tlustí a nízcí. Při přepínání formátů na SET-TOP-BOXu se nic nemění.
Teď přišla chvíle kdy bych prosím potřeboval nasměrovat na cestu která ovlivňuje tento formát v téhle televizi.
Zkoušel jsem i jiný SET-TOP-BOX se stejným výsledkem.
Děkuji a zdravím! Sad
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 17:41    Předmět: Citovat
Formát obrazu sa mení zmenou napätia na pine8 scart konektora.
Pozdravuje Vás Martin
Kaca
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 17:55    Předmět: Citovat
Děkuji moc! Prosím, jaké napětí mám naměřit na jednotlivé formáty obrazu?
KUBO
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 18:11    Předmět: Citovat
Skúšal si prepnúť formát obrazu na TV nie len v STB?
Kaca
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 18:22    Předmět: Citovat
Tahle televize má v uživatelském menu obraz a tam je pouze jas, kontrast, barva, ostrost, teplota barev, digitální funkce a uložení.
Dále v nastavení je jazyk, země, ladění, třídění, oblíbené prog. a název.
Dále jsou tam zvláštní funkce a tam je nabídka tato: časovač, dětská pojistka rodičovský zámek, DNR, dynam. kontrast a dekodér.
Nenašel jsem nastavení formátu obrazu v uživatelském meu.
KUBO
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 18:30    Předmět: Citovat
Neviem ako u tohto modelu, ale na diaľkovom nieje nejaké tlačidlo s funkciou prepínania formátu?
Kaca
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 18:42    Předmět: Citovat
Je ale tam se mění formát napevno: široký 4:3, stlačený 16:9 a 4:3. Dříve se obraz zužoval podle formátu tak že byl po stranách ořezaný, zkrátka se zúžil a teď ne. Teď je široký pořád přez celou obrazovku.
KUBO
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 18:52    Předmět: Citovat
Daj fotku. Nebude tam závada v E-W korekcií?
kokun
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 19:01    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Podle modelu telky je to zřejmě model s obrazovkou 16:9.
Asi máš na STB nastaven formát 16:9.
Tzn., že v tom STB bys měl v MENU navolit (a zapaměťovat!) Leter Box 16:9 (LB 16:9).
Při změně formátu obrazu by se mělo napětí (pin 8 SC) měnit následovně:
4:3 = cca 9÷12V a 16:9 = cca 4÷7V - vyzkoušej.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35269&highlight=c430
Honza - kokúň
Kaca
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 19:06    Předmět: Citovat
Je to fotka z programu který byl zrovna deformovaný. Ne že by mě lákala tahle paní. Kdyby tam bylo něco kulatého tak je to krásná elipsa roztažená horizontálně. Zkrátka, když je program ve formátu např. 4:3 tak by měli být po stranách černé pruhy a ty tam prostě nenaskakují tak jako dříve.
 Soubor:  IMG_0951.jpg
 Velikost:  31.78 kB
 Staženo:  58 krát
Kaca
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 19:12    Předmět: Citovat
Díky Honzo! Tu tabulku jsem si stáhl ale to napětí už jsi mě popsal.
Na STB je nabídka: 4:3LB, 4:3PS a 16:9.
Dále norma NTSC, PAL a AUTO
Dále Video výstup CVBS a RGB
Jiné možnosti nejsou, ani uložení do paměti. Stačí asi vycouvat z Menu Exitem a je to. Když Menu znova otevřu tak je to tam jal jsem to navolil.
Chci se napřed přesvědčit že je všechno správně nastavené, potom vyrvu tu TV a STB ze stěny a budu měřit pin 8.
Jakou možnost tedy zvolit na tom STB?
Strana 2 z 3
