Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne srpen 21 2011, 12:11 Předmět:
Ku*rva - a číst aspoň umíš
Nepsal jsem ti snad, že na tvůj "OVP-paskvil" CTV218A schéma neexistuje _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne srpen 21 2011, 12:17 Předmět:
Jardo - "chyba lávky" - zklamu. Toto je něco úplně jiného - on má model CTV218A (novější šásko!)
Ať si pročte mé odkazy - tam příjde i na to, čemu je to podobné _________________ Honza - kokúň
chlapi prosím Vás skúsme sa ešte raz zamyslieť, či by sme predsa nedokázali odstaviť blokovanie zvukovej cesty (z CINCH) pri chýbajúcom S-Video signále.
Na šasi toho paškvilu som našiel nápis Thomson 2131FS, hoci oficiálne to je CTV218A. Tak som podľa Kokúňa našiel k tomu schému:
http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/ctv2021FS_2131FS_2124FS.zip
Schéma celkom pasuje s mojím paškvilom (218A), Aj typy IO sú také isté.
Tak som okamžite odstránil R252 ktorý ide ku pinu 2(MUTE) na koncák TDA2615 a nič !!! MUTE si veselo fungovalo dalej.
Mám pocit, že tuná sa povel MUTE posiela cez I2C a vykonáva sa v Audioprocesore TDA9860 v zvukovom module.
Ale akou trasu putuje keď pri odpojení S-Video kábla s obrazovým signálom, sa mi v zlomku sekundy zablokuje zvuk, ktorý prichádza z CINCH vstupov. A toto blokovanie chcem vyradiť. Nič viac
Naposledy upravil abcdef dne so srpen 27 2011, 10:27, celkově upraveno 1 krát.
A - že ti to trvalo
Takže to není žádná 218A, ale ve skutečnosti 2131FS (ta samolepka je důležitější, než typ. štítek !!!) _________________ Honza - kokúň
Vidím že inej cesty neni. Idem to tak spravit, ako vraví Dusan.
Ale este jedna vec mi vŕta hlavou. Na tomto 2131FS sa mi vôbec nedá dostať do servisného menu. Len tak pre zaujímavosť.
Skúšal som všetko čo som našiel na nete, aj 11:11 a 22:22 aj 0847 a nič.
Ako sa dá dostať do servisného menu ? Môžte aj súkromnou správou.
Dík
Zaslal: so srpen 27 2011, 15:59 Předmět:
abcdef napsal(a):
... Ako sa dá dostať do servisného menu ?
Hm - s degaussingem si sám neporadíš, ale do S.M. by jsi lezl rád a hned
Až prozradíš, nač tam polezeš, tak možná dám i postup - abychom pak zase na 5-ti str. vlákna neopravovali rozdr*banou telku _________________ Honza - kokúň
S degustingom bojujem každý večer .
Chcem ísť do S/M preto aby som si to pozrel, nič viac. Naozaj.
A keby som tam aj naozaj niečo pokašlal (čo sa nestane, chodím do BIOSov často), tak nenapíšem ani jeden príspevok o tom.
CTV218A poletí do kontejnera, kúpim LCD a bude pokoj.
Pls...
Zaslal: so srpen 27 2011, 19:17 Předmět:
abcdef napsal(a):
Pls...
To je ale tvůj problém
A to ti máme věřit? - ale budiž, napíšu ti to tu, i veřejně (snad to admin nesmaže)
Opis ze sm č.5.1:
NAVOLENIE SERVISNÉHO MENU
Do servisného režimu sa vstupuje RC - 5 povelom 62, alebo ...
Pokud by ani toto info nestačilo (ale od toho je NET), tak pak už skutečně jen po SZ (..., alebo ... )
Ale jen do kontejnera na svém vlastním dvoře, abys ji mohl za cca 2-3 roky zase vytáhnout a používat, páč to LCD bude právě za zenitem (po životnosti )
A vidím, že tě to stále "drží" (a nechce pustit) - honit MP3 přehrávač přes telku _________________ Honza - kokúň
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6028 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so srpen 27 2011, 19:34 Předmět:
Koncák v tej telke je beztak permanentne pod napätím (i v stand-by), tak prečo nie? Zaujímalo by ma, či ho "mute" len zamutuje, alebo i odľahčí výstup (dvojčiňák, čosi ako stand-by toho IO).
to duško:
už som MUTE na koncáku odpojil a vyvŕtal som vrtačkou do predného panela nový JACK samicu 3,5mm stereo. Potom upravím odpory na vstupe koncáka, a pripojím ku nim ten nový vstup tiež cez odpory.
to Honzík: dal som si gogla tvoju citaciu a nič som nenašiel. Ale napriek tomu skúsim v režime STANTBY rýchlo stlačiť 62 a uvidím či to pôjde.
Ale až zajtra.
Ano stále ma to drží. Chcem honiť MP3 prehrávač cez telku. Trochu elektriny navyše nikoho nezabije.
Ak mi ten SM nepôjde tak Ťa poprosím cez súkromnú správu, lebo tu by sa už mohol admin hnevať
Zaslal: ne srpen 28 2011, 9:23 Předmět:
abcdef napsal(a):
Tak "povel 62" si takto zle vysvětluješ - v některém sm OTF byl popsán
Takto ti skutečně "nepôjde" - ale tady máš další z možných postupů _________________ Honza - kokúň
Strana 3 z 4
