Videorecorder Philips VR 605
Cheerokee
Založen: Jul 30, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 15:27    Předmět: Videorecorder Philips VR 605 Citovat
U videorecorderu VR 605 mi začlo zlobit automatické sledování stopy. Nezná někdo příčinu ? A má cenu s tím ještě vůbec něco dělat ? Nekdy se stane že při ztrátě stopy začne být slyšet chrastivý nepříjemný ale ne hlasitý zvuk. Nemůže být třeba uvolněná hlava ? U pásku se zdá že běží rovně a klidně. Ten zvuk trvá vždycky jen pár vteřin, apak se všechno srovná.
Naposledy upravil Cheerokee dne út říjen 10 2006, 5:38, celkově upraveno 1 krát.
Straw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 17:22    Předmět: Citovat
Zdravím.
Problém může být elektrický, ale i mechanický, ten je častější. Doporučuji vyčistit páskovou dráhu včetně přítlačné kladky. Dále sleduj při chodu (play) zda se vertikálně nepohybuje pásek po CTRL hlavě. Pokud ano je třeba vyměnit přítlačnou kladku (ztvrdlá guma) - častý problém u Philipsů. Mé rady samozřejmě předpokládají, že není "rozštelovaná" pásková dráha a pásek je při přehrávání opásán správně kolem bubnu hlav.
Straw
Cheerokee
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 20:06    Předmět: Citovat
děkuji
Straw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 20:29    Předmět: Citovat
Není zač. Agree
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 7:29    Předmět: Philips VR 605 Citovat
Straw má pravdu, pokud je to video často v provozu pak tónová kladka (to je to přítlačné pogumované) je ztvrdlá. Nehtem to zjistíš raz dva! Pak novou! Pozor pouze na jedno, pokud budeš objednávat tak dělali dva modely. Liší se průměrem ložiska, tudíž změř tu osičku na které to je a nebo kup celek, rozdíl není o moc větší.
Cheerokee
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 10:48    Předmět: Citovat
Ještě jednou moc děkuji
Cheerokee
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 18:37    Předmět: Citovat
nemůžu zjistit příčinu proč za zvukovou hlavou běží pásek o jeden až dva milimetry níž než má. Zkoušel jsem hýbat se zvukovou hlavou ale bez výsledně.
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 18:48    Předmět: Citovat
Tak to sis moc nepomohl, rozhozenim audio hlavy sis akorát přidělal práci... Ten pásek ti utíká díky oběhaný kladce, nebo špatnym ložiskem v ní, nebo už tam máš snad novou? Wink
anonym
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 18:54    Předmět: Citovat
dal sem tam kladku z VR 285 a z hlavou sem zkoušel hýbat ale dal sem jí jak byla
xmarty08
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 19:03    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
A ta byla nová? Philips mývá i nepatrně vydřenou kladku - TEDA kecam, chci říct hnací hřídel
Naposledy upravil xmarty08 dne čt říjen 12 2006, 20:28, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 19:33    Předmět: Citovat
Nemusí být ani vydřená kladka, stačí ztvrdlý její povrch.
Často to dělá přidřená přivíjecí spojka, má příliš velký tah a "podtrhává" pásek pod kladkou (ale to tahá stranou pásek jen na začátku kazety, když je pravá cívka prázdná - na konci kazety to tak zlé není).
Straw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2006, 16:22    Předmět: Citovat
Zdravím.
Cheerokee, kladku v každém případě vždy novou! Jetá, která jinde ještě vyhovuje se může chovat opět španě, protože je určitě otlačená a nesedne do stejné polohy jako v původním stroji.
Pozor na průměr hřídele ložiska jak píše Loyza, dodává se průměr 2.5 a 3 mm. Nebo objednej celou sestavu (cenový rozdíl nevýrazný) např. v AME. Díl má název "přítlačná kladka kompletní Philips pro turbodrive".
Straw.
Cheerokee
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 7:00    Předmět: Citovat
Ještě jednou všem děkuji. Koupim novou kompletní kladku a budu se snažit seštelovat páskovou dráhu. [/u][/i][/b]
elektroslaby
Založen: Apr 23, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 9:24    Předmět: Citovat
prosím vás nemáte někdo schéma Philips VR605/58 Děkuji
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 19:45    Předmět: Citovat
Zkus to v HK u tohodle specialisty: http://www.elektro-slaby.cz/
